Hooligan2112
    Копейск, Челябинская область.
    Ford Mondeo 2, 1.8i - 16V, 1998 год.
394 просмотра профиля
Достижения Hooligan2112
  1. Сегодня на яму попал. Послушали снизу. Звук идет между коробкой и картером. Прямо в соединении. В общем порешали. Первый раз такое. Вскрытие покажет)
  2. Так скрип/свист не меняется при включение или выключении сцепления. Кстати, при добавлении оборотов звук исчезает. Только на холостых и особенно хорошо скрипит, когда глушишь двигатель.
  3. Я думаю, что это не клапан. Звук металлический. Слышно, что за эти секунды, что то останавливается.
  4. В этом то всё и дело!) Что аномалия получается какая то!) Тоже не поймём. После остановки двигателя все узлы останавливаются, а тут ещё секунды 2 - 3 что то продолжает движение со скрипом.
  5. Здравствуйте! Искал в темах, но не нашёл ответ. Проблема такая. Свистит подшипник в коробке передач. Включение/выключение сцепления не даёт результата, шум не меняется. Самое главное, что после того, как глушу двигатель, свист ещё продолжается несколько секунд. Свистит прямо под капотом в районе коробки. Предположили, что это может быть подшипник первичного вала. Может у кого была подобная проблема?
  6. Добрый день! Я знаю, что есть такая тема. Всё прочитал, изучил, но проблема в другом. Сначала, заслонки не переключали никакое положение, дуло только на лоб и в ноги. Прочитал тему и сделал, как было описано. Т.е. залепил черную трубку, на переключение скорости. Ура, подумал я!) Всё заработало! Но хватило этого ровно на день( При чём, по мимо того, что снова перестало переключать положение заслонок, так ещё не дует в ноги, только на лоб и вакуум, в этой черной трубке, куда то делся, но где переключатель положения заслонок, вакуум есть. Всё разобрал, почистил, но вакуум, в черной трубке, не появился и переключение не работает. Может быть была у кого нибудь такая проблема? Просто всё мёрзнет, кроме лица!( Заранее спасибо!
  7. Так перед то у меня как раз нормально стоит. А вод зад, похоже когда то Ваня гаражный отрегулировал не правильно и теперь все думают, что так и должно быть. В любом случае. Всем большое спасибо за ответы! Теперь я знаю, что зад можно ''завалить'' без проблем, т.к. он спокойно регулируется. Буду искать нормальный автосервис.
  8. ходовая новая, сайленты, стойки, пружины. и я так понимаю, что изначально, задние колёса должны домиком стоять, либо ровно? и последний вопрос, развал вобще меняется? может уже самому сделать думаю)
  9. Это перед домиком стоит / \, а зад \ /, как у самосвала. Как будто, я собираюсь цемент возить. Может у меня особенный моня? )
  10. Подскажите пожалуйста. Кто нибудь делал сход развал спорт? Хочу немного "завалить" моню. Колёса домиком сделать, / \. Только вот не берётся никто. Не в один сервис звонил. Говорят, что нельзя угол менять. Тогда от куда технические данные берутся http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php. Может быть что то менять нужно? Очень надеюсь на помошь! Моня седан 1998 года.
