Илья_Саныч
Весь контент Илья_Саныч
  1. да, правильно. и ГУ раздает звук на динамики. только эта фишка работает исключительно с сонькой. китайское ГУ в принципе не понимает подобных сигналов, и естессно не может их передать дальше. Производитель уже в этом признался и сделать ничего не смог. Какой смысл резать CAN, если с него идет инфа на конверс? Вообще то он вполне передает радиостанции, аукс и CD. Проблема только с флэшкой. Мой вариант наверно самый наименее затратный в плане насилия на машиной)) Особенно если она на гарантии
  2. Я думаю надо просто переписать в мозгах магнитолу. Странно, что такой старый мафон у тебя стоял на авто 2012 года. Она в принципе не предназначалась для работы с парками. попробуй в настройках аудио все вариации (естессно речь не о настройках самой магнитолы, а о подключении компа через диагностический разъем)
  3. у официалов нет даже возможности включить/отключить датчик дождя!!!! надо искать альтернативу ;) Питер, Москва... не бываешь на авто?
  4. У них не IDS, а ADS. Версия 2.0.9.8, но сказали что версия не важна, они все моню конфигурируют.
  5. нужно изменить состояние магнитолы. сначала поставили "не используется", сразу заработали парки. однако на утро случилось страшное))) моня проснулся, подцепил новый конфиг, и решил питания на мафон не подавать вообще. пришлось перебирать все варианты магнитол в программе, и в итоге поставили вообще пустое значение, потому что на любом варианте мафона (даже кассетного) работали либо парки, либо мафон. а когда поставили пустое место (в моем варианте проги их было 2), то видимо мозг моего транспорта не понял что с этим делать - и пустил питание на все.
  6. Урааа!!!!!!!!! Работает!!!!!!!! В общем, всем пострадавшим от кетайского творчества ))) 1. Покупаем 2 пищалки динамика, финис 4 501 599 (мне они обошлись в 1К рублей обе). они абсолютно одинаковые, но пищать потом будут с разной тональностью. 2. Снимаем конверс, на единственном к нему проводе примотан разъем (в таком сером толстеньком целофане), снимаем целофан, разъем белого цвета. Сам конверс снимается своеобразно: надо снять кожух, открутить 2 винта (торкс *25), потом тонкую металлическую линейку просунуть ровно посередине сверху сантиметров на 5-7 и отщелкнуть зажим. потом верх тянуть на себя. в общем за пару минут вылезет. 3. Ставим пищалку, фиксируем ее изолентой к проводу, ставим конверс на место. 4. Кому-то везет, и задний разъем тоже есть. Если он есть - то либо около плафона заднего фонаря примотан изолентой к потолку, либо примотан к косе под обшивкой между задним правым сиденьем и задней правой дверью. У меня его не было, потому я вживлял его в косу так. Значит всего надо снять пластик около порога и пластик чуть выше него (как бы под правой рукой заднего правого пассажира), который идет от пола до линии стекла в двери. В магазине электротоваров купить 2 самых маленьких пина (лучше идти туда с пищалкой, чтобы на месте проверить), к каждому припаять по проводу (можно выдрать из старых компьютеров, они вполне подходящие), обязательно в термоусадку, просто пины при подключении на саму пищалку очень близко друг к другу. В косе ищем тонкие сине-коричневый и сине-зеленый провода (Axe 123 приложил фотки, +100500 ему), к ним наживляем пищалку. никакой разницы к какому какой провод. 5. Ищем клубня с возможностью подключения к диагностическому разъему (совсем никак - едем к официалам, но это дорого), и в мозгах отключаем мафон как таковой. Все!!! Да будет вам счастье, все работает!!! P.S. На счет официалов - вообще не советую, мне 3500 озвучили только за подключение пищалок, это без вмешательство в мозги. В общем надеюсь всем поможет, если у кого какие вопросы - пишите, чем смогу
  7. что за команда АСС+? мне ребята сказали, что после отключения просто конверс никак не будет реагировать на мафон, что в принципе и пофиг
  8. все сделал красиво, пины, припой, термоусадка. завтра воткнусь в косу, и если все срастется - в воскресенье отключу мафон в мозгах.....тьфу-тьфу-тьфу, хоть бы сработало)))))))
  9. значит правильно нашел. я так понимаю нет разницы какой провод к какому контакту?
  10. открыть то сразу открыл. я думал ее совсем вскрыть, а так по моему лучше 2 маленьких пина купить, чем паять прямо к контактам. в общем идею понял. еще хотел уточнить - провода, к которым припаивать в косе - тонкие? там просто еще толстый сине-коричневый есть....
  11. оторвал)))) нет там ничего))) зато понял как снимается. слушай, не пойму как ты пищалку разбирал. надо сломать?
  12. ат молодца! я вот только эту накладку еще не оторвал, может там и сидит моя радость.... по подключению напрямую понял, спасибо!
  13. ага!!! идея была верной. короче, снял конверс, нашел разъем для пищалки, подключил, зафиксировал. заднюю никак найти не могу!!!!
  14. так, народ, нужен хэлп. получил пищалки, никак не могу найти разъем для заднего динамика! начитался до одури инета, пишут что на рестайлах задний динамик укладывался на потолок, и там должна быть проводка. но ее там нет!! как нет и на задней правой стойке, только основная коса. кто знает, где точно этот разъем? если есть кто в Питере - можем где то пересечься
  15. Я сейчас заказал пищалки парков. На выхах попробую найти проводку, если найду - на следующей неделе поставлю пищалки. Останется только убрать инфу о магнитоле - и посмотрим что получится! Отпишусь
  16. А какая марка у мафона? Просто если это Фантом, то официалы его перешивают, а вот если не фантом, то можно контакт где делали?
  17. Буду очень признателен, если что получится!!! С нетерпением жду!!!!
  18. свое ГУ с экраном, работающее с парками? блау? или что то еще?
  19. мне тоже эта мысль в голову приходила. может есть кто готов в Питере дать на опыты модуль и пищалку? сохранность и возврат гарантирую)))) ну или могу купить если опыт удастся!
  20. нет. вся проблема в ГУ китайского производства, выставляемого под штатный разъем. именно с ним не работает парк, т.к. уже убраны пищалки и магнитола не понимает кан-шину
  21. ты поменял сони на сони? мы так то про китайцев тут обсуждаем)))) у меня тоже была сони, при которой работали парки. а теперь телевизор Kyd electronicks, при котором увы....
  22. передняя пищалка находится за конверсом. задняя - на правой задней стойке чуть ниже маленького глухого окошка. под пластиком. сам модуль в багажнике справа под обивкой (на заднем правом крыле) а какая именно магнитола? если блау - то они и будут работать
