Den_durdola
    Могилев, Беларусь
    Mondeo 1, 1.6 Zetec
331 просмотр профиля
Достижения Den_durdola
  1. Всем большое спасибо за советы!! Все дело было в личинке замка.. разобрал-почистил собрал и все гуд!! odisej, отдельное спасибо за консультацию!!
  2. держу личинку.. поворачиваю ключ на закрытие шпунт с обратной от ключа стороны поворачивается.. поворачиваю на открытие он не поворачивается так должно быть?
  3. для начала хочу найти место куда поставить сломанную пружинку
  4. всек прекрасно работало.. пружинка не сломана ли случайно? куда ее втавить??
  5. разобрал мех. часть замки и оттуда вылетела такая пружинка..
  6. покупать личинку и замок? на 2 двери? я думаю интереснее дешевле и проще найти причину и сделать
  7. помогите пожалуйста разобраться.. могу видео снять что и как происходит
  8. что это за разъем на картинке сверху на замке? это на цз?? вот фото личинки
  9. замок снял)) не могу понять в чем причина неоткрывание двери.. в личинке ключ поворачивается на закрытие туговато как надо а на открытие как будто проваливается легко проходит ничего не цепляя.. в замке тягой закрываю и открываю без проблем тягая тягу рукой)) должна ли тяга в замке после закрытия становится в среднее положение-или оставаться на месте? в личинке ключ должен туго ходит в обе стороны или только на закрытие???
  10. привет земляки!!! рад присоедениться к Вам!! принимайте)))
  11. вот.. поподробнее про извлечение замка плиз и как реанимировать цз
  12. у меня не открывается замок... с закрытием проблем нет
  13. вот я и хочу разобраться с пружинками и заодно цз сделать...))
  14. ключ пробовал второй.. все дело в пружинке-если рукой тягу вверх поднять ключ цепляется... как достать замок из двери? у меня там странно много разъемов но цз нет...
