Aseveda
Весь контент Aseveda
  1. 1. Нужен номер панели, закрывающая регулятор температуры, регулятор скорости вентилятора. Обломал крепления теперь дребезжит. 2. Нужен номер детали на которую крепятся регулятор температуры, регулятор скорости вентилятора и зоны обдува. Стоит за вышеуказанной панелью. Она белого цвета. В нее четыре лампочки вставляются для подсветки. 3. Нужен номер прокладки для термостата.
  2. Какой номер прокладки, указанной на рисунке. Нужны обе: правая и левая. Thank you!
  3. Да я очень внимательно прочитал эту статью, но меня интересуют номера всех деталей рулевой рейки, которые помечены на рисунке красным цветом. А также номер штока рулевой рейки если у него есть номер. Зарнее спасибо!!!!
  4. Привет! WFOAXXGBBAPJ42484 Подскажи, что входит в рем. комплект для устранения течи между карданным валом и коробкой справа. Если есть возможность скинь номера з/ч. и картинку. И еще вот скачал картинку с сайта. Это как я понимаю, рулевая рейка. Но прокладок здесь больше чем указано в материалах по ремонту рулевой рейки. Дай номера всех сальников прокладок и манжет, которым требуется обязательная замена при ремонте. Заранее спасибо!
  5. Спасибо за VIN. Мне нужен не сам звуковой сигнал, а черная коробочка с контактами, которая устанавливается в салоне под рулевой рейкой. В нее заходят контакты и для подушки безопасности.
  6. WFOAXXGBBAPJ42484 Пробей пожалуйста полностью
  7. В материалах по ремонту есть тема по борьбе с улиткой для сигнала. Может ее просто поменять и не заморачиваться. Какой ее номер? И стоимость примерно?
  8. Нужен номер троса для спидометра
