GreenOff
Весь контент GreenOff
  1. 1.8 вибрация по всему кузову преимущественно передней части на скорости от 80 км\ч ТОЛЬКО с включеной передачей...т.е. накатом с горки вибрация пропадает, или на передаче но если сцепление выжать и катится то вибрация пропадает. Может ли быть ступица?(воет на скорости) Началось после аварии...в правое переднее колесо(ушло внутрь от удара) вытянули, заменил рычаг, стойку, шрус весь в сборе...возможно что то не поменял?
  2. радиатор новый покупал в том году
  3. В общем шрус оказался в сборе менять надо, всем спасибо
  4. Доброго дня, такая проблема. Температура выше нормы держится по стрелке, недавно заменил термостат был заклинивший открытый. теперь быстрее прогревается и держит лучше температуру но на том же уровне мондео 2, 97 год, если ориентироваться по буквам то где то на букве L стрелка стабильно держится, антифриз в норме. До этого менял датчик на вентиляторе, до него темпераура была еще выше включался на почти на красной отметке...
  5. В общем я так понял это скорее всего шрус
  6. наврятли по тому что после аварии со старыми колесами точно такая же беда была на такой же скорости, потом купил штамповку натянули резину и тоже самое, хотя до аварии не было тряски...( резина кстати тоже новая)
  7. колеса врятли, а вот привода, какие смотреть по тому что удар был и замяло ролик натяжителя менять не стали только выпрямили но не ровно жрет теперь ремень ( ремень приводной) Но с другой стороны то если б из за ремня было дело то вибрация была бы и на маленьких скоростях..
  8. Еще заметил такую штуку, на 90-100 на педали акселератора есть промежуток когда держиш на этом уровне почти не вибрирует едет ровно, когда начинаеш опять топить( набирать скорость) опять вибрация идет, не понятно в чем проблема
  9. Добрый день, есть проблема вибрация по кузову идет после 80км.ч ... балансировку делал, сход развал делал, вибрация была и на старых катках и на новой штамповке... и шуршит что то с правой стороны возле колеса...все это началось после аварии как раз в эту правую сторону, менял рычаг стойку колесо ушло внутрь все выпрямляли...незнаю что делать
