Seryj36
    Челябинск
    Ford Mondeo 2.3 AT
515 просмотров профиля
Достижения Seryj36
  1. Всем привет. Подскажите пожалуйста какая жидкость залита (фм 4 , 2,3 ) ,просто на форуме пишут про два варианта красная или зеленая , у меня по цвету желто коричневая какая-то, и запах гари присутствует. Надо менять ,а что залить не знаю ,так это зеленая жижа так цвет поменяла или тут какая то иная залита ? Спасибо.
  2. @kacoco, Попробую, спасибо за совет, вот только в какое место брызнуть)? Может какую трубку откинуть чтоб проверить клапан, подтравливает или нет?
  3. А они могут издавать такой звук или имеются ввиду сами заслонки? А так между прочим клапана imrc разборные?
  4. Всем привет. Не могу побороть писк или свист как это правильно назвать. Поменял ролик натяжителя и промежуточный (их уже было слышно, появился тарахтящий звук, сейчас с их стороны тишина) . Писк этот проявляется на холодную, когда при прогреве обороты опускаются до положенных (именно в этот момент, когда при пуске они в районе 2000 звука нет) , этот свист (скрипяще-свистящий и довольно громкий, похож на свист ремня) слышен в районе форсунок на стыке коллектора с блоком, продолжается примерно с минуту потом затихает , на горячую его нет. Что это может быть?
  5. Всем доброго дня.Подключил blaupunkt nx она без блока климата, почему то подсветка кнопок климат контроля не работает , это нормально?
  6. Все понял вас ,спасибо, будем лить тогда 3309.
  7. @chicho, У меня март 2011 г.в. , значит что 3309 не подойдет точно , я ведь хотел частями менять .
  8. Всем привет. Голова кругом от этого масла в акпп , купил уже 3309, десять литров на замену ,сейчас уже обсуждаете что не подходит. Есть кто на 3309 уже солидно откатал, что скажите как акпп работает?
  9. А код по которому заказывали не остался случайно, искал на экзисте чет не могу такую позицию найти.
  10. Все уже обратился к Дмитрию ))) , вопросов пока нет, если не считать того что установчную корзину надо однозначно где-то найти.
  11. Да можно обратиться и к Диме, но все таки хочется самому все это сделать, а к нему уже потом буду обращаться,чтобы прописать ее.
  12. Все понял по поводу блока, а если оставить старый блок климат контроля он будет управляться с blaupunkt (с дисплея) . По поводу novero , есть схема чтобы посмотреть что конкретно куда пустить? Спасибо. P.s. А корзина под blaupunkt обязательный атрибут или можно и без нее поставить?
