saiber
Весь контент saiber
  1. вот так вот выглядела она! люфт крутится сама по себе хоть куда да еще и со скрипом как быдто там писок запыполи!там какойто пластиковый вкладыш еще может и он износился но в новой тяге его нет может подольше проживет!!!!))))))))
  2. ребят проветил сегодня конверс и офигел F00616 160787 C14000 C15100 C19900 C20000 C07488 C41568 кто что про них скажет?!)))) и еще вот какая проблема с конверсом и магнитолой тут описанно может кто решение подскажет http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/?do=findComment&comment=2714189 тут же вычетал об ошибках C07488 - Неисправность передачи данных Bluetooth к телефону. (у меня и вовсе нет Bluetooth) F00616 - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения. C15100 - Потеря связи с модулем управления вспомогательной удерживающей системой.
  3. стучала она на щебенке кочках как будто в дребизги разбитые стабики что я и думал(после тяги хотел их менять)а при выкручевание руля хрустела потресковала!проверили стабики(стойки и вкулки сказали они идеальные) когда выехал стал убыбаться не скрипа не стука не треска! тяга в гараже валяется завтра сфоткаю выложу че с ней было! и на пружине отдавалось тоже это единый механизм раз я на руле это хараткерный треск чувствовал
  4. за замену ваще фигня 300р (за 1 штуку) по времяни мин так 25!выкрутил колясо выбили наконечник сняли пыльник, и сьемником(трубой) выкрутили и новую вкрутили! + 30-40 мин на развал схождение заежал у нас только схождение делается!450р схождение +1100 тяга и гото 1850р
  5. ребят у меня не наконечник хрустел а щарних на тяге он вкручивается в саму рейку! там люфт был ограмный 5мм тяга туда суда ходила видемо все там истерлось так что при нагрузке(не на месте а когда трогаешься и крутишь руль только в лево, не право и не как по другому например когда от магаза трогаешься ) когта ряга тянула колесо да еще и выворачивалясь был ужасный хруст!
  6. ну пока сцепление не выжнешь машина не заводится!кпопка как вкл и выкл зажигания работает только! а это точно в конверсе проблема? негде больше? потамучто это уже надоело за пксню раз 10 -20 может выкючится иногда ниче бывает час не вырубается хотя и на конверсе ее нет! кактолько на конверсе поевляесть все начинается всистопляска
  7. ага не дает дает еще как на все колесо ступицу и пружину на руле вибрация даже была а ты пружина, сам держал ее руль крутили ! я не буду спорить это нет смысла я просто сказал что было у меня в чем беда! а выводы делайте сами) а по идеи хрустеть там может все что там шевелится при повороте руля просто ты еще не сталкивался с тем когда 100% опорник не помог и после замены нет изменений вот тогда начинаешь капаться что там за херня хрустит
  8. я опорники сам менял, замучался правда нюансов куча,каму интересно раскажу))))))))"начитался тут же 100% опорники и давай их менять а на самом деле там может хрустеть как и шаровая так и рулевой наконечник так и тяга , на станции все проверили и оказалась тяга и все пучком как новенькая никакого хруста нет радуюсь(меняли при мне не отходя от кассы,орегинал 3,5 дорого, заказал другой за 1100 на Exist.ru) и это еще фигня сказали что редко бывает но бывает что подшипник на рулевой калонке хрустит и с солона неопотному эти звуки почти не отлечить они все по кузову раздаются, лучше чем годать заехать к мастеру и пусть скажет что там а менять или нет твое дело
  9. у меня на пружине тоже вибрация и очень хорошая была до замены опорника как и после осталась
  10. у меня как то было такое тоже заменил апорник, но как я и думал это не помогло как аказалось это была рулевая тяга(не наконечник) шарнир в месте соединения рейки и тяги износился и под нагрузкой хрустел, а когда подняли машину все идеально пришлось на яме мастеру искать где касяк!
  11. рулевые)))!!не ребят разобрался, на станции сказали все пучком (наконечник, шаровая, опорник которыйзаменил) но вот сама тяга (ус) полетела , шарнир где соединяется рейка с тякой (ус) там и люфт огромный и стук от него при нагрузке не плавно поворачивается !орегинал 3,5 заказал другой за 1100 на Exist.ru немецкий типо
  12. тебят такая проблема магнитола (обычная без BT и тд) постоянно выключается и включается так как будто включаешь и выключаешь зажигания и проподает с конверса из всех надписей остаются только настроика и бортавои, иногда надписи остаются но не активные еле заметны, не выводится порой время и дата на магнитоле на конверсе в это время все есть! разбирал конверс снимал разьем почистил(хотя и не пришлось там все чисто) так же и на магнитоле все снял прочистил но никакого толка нет вообще((((( может еще есть какието разьемы там, кто может помочь?!))))и еще заментил когда ее корверс не видет на ходу например и тут все поевляется на конверсе (радио аукс сд) то звук резко повышается ,тоесть звук на 10 наприме как стоит так и стоит но звук громче и в обратном порядке исчезает с конверса вырубается магнитола включаешь вручную звук тише и радио ловит хренова так
  13. тебят такая проблема магнитола (обычная без BT и тд) постоянно выключается и включается так как будто включаешь и выключаешь зажигания и проподает с конверса из всех надписей остаются только настроика и бортавои, иногда надписи остаются но не активные еле заметны, не выводится порой время и дата на магнитоле на конверсе в это время все есть! разбирал конверс снимал разьем почистил(хотя и не пришлось там все чисто) так же и на магнитоле все снял прочистил но никакого толка нет вообще((((( может еще есть какието разьемы там, кто может помочь?!))))и еще заментил когда ее корверс не видет на ходу например и тут все поевляется на конверсе (радио аукс сд) то звук резко повышается ,тоесть звук на 10 наприме как стоит так и стоит но звук громче и в обратном порядке исчезает с конверса вырубается магнитола включаешь вручную звук тише и радио ловит хренова так
  14. ТАЖЕ ПРОБЛЕМА РЕБЯТА ВЫЛЕЗЛА ОШИБКА P2008 МАШИНА ВЯЛАЯ НА НИЗАХ КАК БУД ТО ТАМ 100ЛС ИМЕНЕЕ НЕ ТЯНЕТ ВАЩЕ(((((( ВОПРОС ЕСЛИ ЭТО КРАПОНА ТО ГДЕ ОНИ НАХОДЯТСЯ ВАЩЕ И КАК ВЫГЛЕДЯТ И ВОЗМОЖНО ИХ ПОЧЕНИТЬ ИЛИ ТОЛЬКО ЗАМЕНА?
  15. ребят такая же беда но у меня незна что хрестит , думал опорник заменил все как и прежде хрустит ! проевляется только при повороте руля в леву сторону и при маленькой скорости например когдо отбезжаешь от магазина , гранаты в норме все с вывернутор рулем на асвальте шлефовал не звука только когда трогаешься и влево
