ken.fan-acm
Информация о ken.fan-acm
  • День рождения 22.03.1989
    Беларусь, Солигорск
    Ford Mondeo lll-2,0 TDCI - 2004 г.в. (115 л.с.)
1 341 просмотр профиля
Достижения ken.fan-acm
  1. Беда похожая у меня. Вы отремонтировали свою проблему?
  2. друг помыл движок на мойке, после покупки 2.2 TDCI 2006 года чтоб увидеть возможные течи масла . появилась проблемка со спиралькой. При включении зажигания, начинала мигать, заводиться не пробовали (ошибки на компе не находило). Выключали зажигание, затем опять включали и уже проблемы не было... поездил недельку так, и вот пропала! пришло спокойствие), видимо высох какой либо разъем.
  3. С Днём Рождения ken.fan-acm!
  4. С Днём Рождения ken.fan-acm!
  5. Подскажи пожалуйста, о каких контактах идет речь? в фишке соединения? или внутри контакты-ограничители штока... у меня моторчик работает (на прямую на аккум-вытягивает, меняю полярность втягивает) а через фишку только вытягивает(поднимает обороты) назад не хочет. вот и думаю где меняется полярность эта, в мозгах движка?
  6. С Днём Рождения ken.fan-acm!
  7. С Днём Рождения ken.fan-acm!
  8. Заменил я все сайлентблоки, поехал на схождение... мастер говорит что вывернул болты по максимуму а схождение все равно \--/ наружу...вот и капец, что делать не знаю, зад не устойчив (рычаги ровные)... единственный вариант, расслаблю все рычаги(болты) попробую вывернуть колесо вовнутрь... домик также не пропал, полагаю что уже подрамник кривой(
  9. вот моя история... поглядел на колеса задние, стоят домиком, правое больше... решил я заняться развалом. болты естественно не пошли,нужно менять, вот и начитался про болты от меринов и шаранов. "на универсал нужны болты длинной 93мм!!! теперь один купленный болт от мерса(длина около 68мм) который естественно не подошел по размеру валяется...не знаю, может там несколько версий мерсовских болтов но мне достался короткий.)) Заказал оригиналы.280 тыс за два болта. пошел я их менять, конечно же все пишут про болты, но мало кто пишет что болты закоревают в сайлент-блоках, которые то же нужно менять, разобрав рычаги, поменял я сайленты, и болты смазав их графиткой... ну что, вот я думаю сча сделаю развал, попробовал я поставить эти болты в крайнее положение, нихрена развал(домик) не пропадает!! только вот машина ужасно начала вилять. потом как уже более лучше поглядев на этот рычаг(который регулируют эти болты), увидел что рычаг крепиться не по центру кулака заднего колеса, а с краю. таким образом он регулирует схождение!! так что, чтобы убрать развал(домик) нужно менять сайлентблоки( номер 6829045) верхнего (кривого) рычага... сейчас закажу, поменяю, затем отпишусь прав ли я оказался!)
  10. Отвечу тебе)) и всем кто задастся вопросом таким же, общая длина этого болта ~75мм, а для универсала нужна длина 93мм,так пишут на форуме...
  11. С Днём Рождения ken.fan-acm!
  12. купил дизельное мондео 97 года, старый хозяин сказал что стоит стартер от первого мондео... вот сегодня снял, т.к. долго крутит не заводит, понесу на ремонт, но хотел знать подходит ли стартер с первого мондео? по номеру можно узнать что за стартер, может он с "бензиновой модели"?
