Basilio44
Весь контент Basilio44
  1. А он не работает? У меня вся эта бандура была в масле... Помыли, мотор обратно собрали, работает.
  2. Номинал: Mahle / Knecht 03852/N0 Кольца поршневые 6 дн. Россия MSAV 788 р. Ремонтные +0,4мм: Mahle / Knecht 03852/N2 Комплект поршневых колец 2 дн. Кострома MLEG 855 р Подорожало. ЗЫ Mahle лежит в оригинале как Форда так и Вольво, если что))
  3. @biohazard,кольца по номеру Вольво перебиваются на Mahle. Цена комплекта около 3000 если склероз не изменяет.
  4. Ну в общем то у меня примерно так же было. На счет колец не знаю, а вот то что мой вскипятили факт. Или расточка под ремонтный размер или гильзовка под твои поршня. Я выбрал расточку, оно правильнее, хоть и дороже на около 10т.р. (что в принципе при сумме ремонта около 100т.р. уже не так и много)
  5. @biohazard, Пробег какой у авто? И как ездили на ней? А так мерить компрессию, если низкая, мерить с маслом, если повышается, то капиталка.
  6. А что не так с имеющейся? ЗЫ Вопрос еще имею. Начал похрустывать ШРУС. Есть ли отдельно гранаты или ремкомплекты? Микрокат не выдает(((
  7. 90 халява. Цены в Рашке от 100 начинаются. Потому делал капиталку за 100. Теперь хоть знаю что с мотором все ок.
  8. Кратко по запчастям и работе по капиталке мотора Duratec-ST он же HUBA (он же HUWA, он же HYDA, он же Volvo B5254T3): Запчасти: Работа: Всего: 97 200р Не стал писать побочные запчасти и работы, которые к капиталке мотора отношения не имеют, либо применены к моему мотору лично (например шпильки ГБЦ)
  9. А 225 ширина с 17 диском какую высоту можно максимально ставить?
  10. @Spawn, только по вертикальной? При езде в руль не отдает?
  11. Мои цены Экзист - 5282 Эмекс - 4798 500р или 10%
  12. Хеллу нет смысла брать по цене оригинала. А вот Ниссенс делает качественные детали для систем охлаждения и кондеев. Посмотри его на emex.ru в своем регионе. Я на Экзисте давно ничего не покупаю, Эмекс прилично дешевле всегда.
  13. Я конечно выложу, но набор у всех будет разный. Хотя у меня по максимуму))) Номера запчастей будут все. Кстати не очень понимаю почему администрация с модераторами не использует практику ФФклаба и не перекидывает в 1й пост полезную инфу и ссылки на полезные посты. Я вот только в раздумьях что то. Перегильзовать под номинал, докупить прогоревший поршень и набор колец номинал - 24т.р. (доставка поршня от 9 дней) Купить ремонтные поршня и расточить в ремонтный размер - 32500р и поршня есть вроде как (доставка 2-3дня)
  14. В общем сделал подборку необходимого. Если кто в курсе и есть немного времени покопаться, посмотрите плз. Все ли подходит и нет ли тут лишнего)) Особено в прокладках не понятно что входит в комплекты. - вопрос по поршню. Некоторые каталоги говорят что под номером 30731509 НАБОР (5шт) поршней, да еще и с кольцами... Кто может подтвердить\опровергнуть? - по позициям 6 и 7 взаимозаменяемы ли заглушки Форд\Вольво - по маховику. Что там с RS ным? И какие есть варианты кроме Сакс и Люк, ибо Люк с мулькой Форд (оригинал типа) дешевле. Цены специально обрезал, потому что использовал Екзист исключительно потому, что на Эмексе корзина с запчастями, не хотелось засорять подборкой. Список картинкой Список текстом (вдруг кто проверять будет - скопировать можно номера)
  15. Мой мотор вычислился бы простым замером компрессии. Но кто бы знал))) Теперь ты знаешь))
  16. Помпу менял уже. Hepu не дорогая была что то. Маслонасос не смотрел по цене. А надо менять? До 100тр укладывается не расточка с ремонтными размерами, а гильзовка под старые штатные размеры поршневой.
  17. @Вазген, у меня капиталка еще не сделана. Работа 35тр мотористу, 15т.р. гильзовка, поршень прогоревший около 6000р, кольца номинал 4000р, прокладки около 10т.р. вкладыши около 4-5тр вроде. Как то так. До 100т.р. укладывается.
  18. @Вазген, бэу это бэу. Так что тут как ни крути можно влететь хоть на Форде, хоть на Ауди хоть на Мерседесе. На счет сараев - когда я искал было несколько вариантов, по цене примерно как седан. Просто ждать надо, машина довольно редкая.
  19. @antonproma, это конечно хорошо))) это я в курсе. Интересен партнамбер поршня Mahle. Вольво я знаю, Форд даже рассматривать глупо ибо в 3 раза дороже Вольво. А вот Мале должен быть еще дешевле Вольво. Кольца Малешные, например, в 2 раза дешевле чем Вольво и в 4!!! раза дешевле Форда.
  20. А кто в курсе какие номера поршней у нас? Надо номинал. Разобрали мотор - на поршне маркировка mahle цифры с буквами 83l53 и есть 142a2. Экзист таких не знает, оф каталог mahle молчит... Фигня'с какая-то)))
  21. В смысле не найти???? Как ***** за баней продается этих моторов. Я лично решил делать капиталку - дешевле выходит и с гарантией.
  22. Должно 9 быть. Или как?))
  23. @Randall_spb,@Grek76md Ну уж не ноль))) 3-5-6-5-9
  24. Ну врядли из за этого нет компрессии в 4х цилиндрах. А на картинке можете отметить место? Например на этой или аналогичной http://www.mondeoclub.ru/remont/fm4/images/2.5N%20pic/duratecST.jpg
  25. Всем еще раз привет) Я правильно понял что наш мотор Duratec ST 2.5T 20V это B5254T3 Volvo? Кольца, вкладыши и прочее можно брать Вольво? Тоесть такая подборка имеет право на жизнь? (точнее она будет после дефектовки)
