Пушкин
1 Подписчик
    Мурманск
    Ford Mondeo 2008
572 просмотра профиля
Достижения Пушкин
  1. Фигня китайская отходил 3месяца.Поставил magneti marelli 940113050404 7-й месяц Всё работает
  2. Подскажи,а какой номер муфты,на форуме пишут INA...,Но смотрю не всем она подходит,как определить?
  3. Вообщем в долгих трудоемких поисках я его нашел,записывайте-ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ CARGO 138496.Электрик снял,разобрал стартер,почистил,смазал,все в рабочем состоянии.Разобрал старое реле-от пятоков,пластины ничего не осталось,даже фигня(где внутри пружина)толком не двигалась.цена вопроса-реле 700. Электрик1500.При следующей замене реле,откручивается 2 винтика и меняется реле не снимая стартер.Новый стартер оригинал-15т.Рубчиков. Вот как-то так.
  4. Звон был,но не всегда,поменял ремень,все о.к.Заводил без ремня шкив все-таки чуток восьмерит.
  5. Кто-нибудь менял шкив коленвала?Посмотрел на ремень,есть вибрация,сам шкив на мой взгляд восьмерит и ремень с одной стороны чуть поджован,пробег 180Т.
  6. Попробую,получится ли.У меня видно предыдущий хозяин разбирал,крышка болтается от руки.лучше купить новый и забыть.у электриков б/у 2000-2500,в экзисте 600-800руб.,но нет данных подойдет ли конкретно на мой стартер
  7. Приветствую! Нигде не могу найти код/артикул втягивающего реле...вообще продается отдельно или только в комплекте со стартером? В Экзисте отдельно втягивающего не нашел
  8. с реле понятно.в продаже видел волг.сигнал среднего размера похожие на наши.а есть большие.Вот большие сигналы хочу поставить- подойдут в штатный крепёж,места хватит?
  9. Хочу поставить волговский сигнал, нужно ставить доп.реле или нет? И куда их поставить, в штатный крепеж вряд ли встанут
  10. Цепь стоит только на звёздочках распредвалов.
  11. Тебя кинули в сервисе.На дизеле стоит ремень!
