S.t.a.l.k.e.r
    Когалым,ХМАО
    MONDEO 2.0L 2012г. TITANIUM+круиз+зимний пакет
313 просмотров профиля
Достижения S.t.a.l.k.e.r
  1. @garry222 Спасибо за ответ, хотел попробовать в такое устройство https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=840667
  2. @garry222 Подскажите пожалуйста ,где радио такое скачать? Ещё вопрос про кан адаптер рыжий,зачем там второй разъём с другой стороны.
  3. В продолжение предыдущего поста.Распилил свой датчик ,надо сказать сделано максимально не разборно.Внутри нашёл конденсатор (0.1мКф) , сопротивление (10.8-10.9 кОм) и собственно терморезистор (2.2-2.5кОм точнее не получилось). Всё это дело спаено контактной пайкой параллельно.При разборке резистор и терморезистор оторвались.Спаял всё заново и поставил на машинку... О чудо датчик заработал как положенно. Вывод: ломаться там практически нечему, моё мнение тупо отваливается пайка какой либо из трёх деталей.Стоимость всех деталек не более 200 руб. и за датчик требовать 4крубля - ЭТО ГРАБЁЖ. p.s.много писалось что датчик не влияет на работу климата,но я упоминал в предыдущем посте что приходилось выкручивать климат на +28. После установки отремонтированного датчика климат убавил до +21 (на улице -17) в машине стал ташкент. как то так.
  4. И снова про датчик.Летом поехал в отпуск ,постепенно начала расти наружная температура. К концу отпуска дошла до +63.Забил, климат холодил нормально.Сейчас на улице -10 кажет +44.Снял датчик показывает прочерки.Дома измерил сопротивление 1.76 кОм зажимаю пальцами кончик датчика сопротивление начинает падать до 1.54Ком.Вроде как живой датчик.Взял чуть постучал по нему стал показывать 1.98 кОм.Да был такой момент после мойки (на улице +4) какое то время показывать начал правильно.Просто терзают сомнения , да читал что датчик ни на что не влияет,но стало при -10 прохладно в салоне приходиться выкручивать климат на +28 .Той зимой больше +24 ни разу не ставил даже в мороз. Вопрос может кто нибудь измерить сопротивление при комнатной температуре (8М2Т-10К936-СА)? п.с.на авито у всех разьём другой ,ну не охота колхозить.
  5. Хочу дополнить мануал по антибактериальной обработке кондея/климата.После того как вытащили уголок , туда идеально вставляется ,с небольшим натягом, кусок кислородного шланга.ИТОГ : нет разлитой каки и пена не лезит со всех щелей.
  6. Тоже была вода у ног пассажира но только при продолжительном движении по трассе и вкл кк.На месте всё нормально вода под машину уходила.
  7. На лобовом два датчика один приклеен а от второго тока рамка приклеена.Какой из них кто PS приклеен походу держатель зеркала
  8. НЕ пинайте если было ткните ссылкой.Одиночный тук при интенсивном разгоне и такой же тук при тормажении в районе заднего дивана или багажника. В багажнике ни чего не катается.
  9. Перемешал хорошо до однородного состояния.Использовал ради профилактики пробег 14 тыс. Да и приклинивало в крайних положениях.
  10. Хотел спросить .Залил хадо шприц приклинило 10 км без гура проехал потом отпустило.Через некоторое время опять така же история .Это долго будет повторяться? Вроде размешивал с зелёнкой. Тебе в личку пишу не может получать сообщения
  11. dominickanec почему в личку не отправляется
  12. Кто может просветить по алгоритму работы обогрева.Раньше не заморачивался автозапуском запустил ,смотришь через некоторое время заднее переднее и зеркала оттаяли.Правда температура была до -15.Поменял лобовуху оригинал давай проверять . Заднее оттаяло а переднее и зеркала вроде как чуть.Правда температура -26. Попробовал заглушить выстудил мальца салон посыпал снежком стекла и зеркала.Запустил так вообще ни какие не оттаявают.По сигналке в салоне показывает +20.Мож салонный датчик както завязан на автоматическое включение.
  13. В Сургут на замену лобовухи по каско иначе стекло ушло бы и так ждал три месяца.Педаль тормоза в норме не дубела сцепление немного .Гидрач тож в норме.
  14. Тьфу тьфу вроде всё живо здорово.Дорога в принципе хорошая без кочек и ям.Ну и скорость не больше 100.Так и вышло где-то полтора часа потом начал убавлять
