A.V.A.
    Питер
    Mondeo / 2.3 / 2012
Достижения A.V.A.
  1. Доброго дня,сегодня перестала работать кнопка безключевого доступа на водительской двери (на ручке), т.е. стоя с ключом около машины при нажатии на кнопку никакой реакции не происходит. На пассажирской двери кнопка работает! Как это лечить? ФМ4 рестайл, 12 года Заранее благодарю!
  2. Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста какие поставить неоригинальные тормозные диски и колодки по кругу (перед-зад), с номерами для заказа! Заранее благодарю! Родные диски откатали 60 т.км. Протачивал один раз на 30 т.км.
  3. Спасибо за ответы! Не буду усложнять себе жизнь, залью как и прежде Formula 5w-30!!
  4. Добрый день! Подскажите есть ли смысл переходить с Ford Formula F 5W-30 на Mobil Super 3000 X1 Formula FE ? Мондео 4 с двигателем 2.3. Пробег 45000 км. предстоит ТО-3, вот думаю какое масло лить! 1 и 2 ТО заливал Formula F. Почитал форум и понял, что Formula F недосинтетика, Мобил же вроде 100% синтетика, что возможно лучше для двигателя! Масло меняю раз в 15 т.км., есть сомнения, что Formula уже никакое к замене! Угара заметного нет. PS сильно не пинайте, я не специалист по маслам! просто нужен совет!
  5. Большое спасибо за развернутый ответ! Буду думать и анализировать, что менять, а что нет. Сейчас звонил ОД, они вообще ничего про свечи и масло в акп не сказали, точнее сказали что на ТО3 меняют масло и фильтры как на ТО1 и все на этом!
  6. Добрый день! Нужен совет опытных юзеров Мони с двигателем 2.3 В ближайшее время предстоит пройти ТО-3 (пробег 45000). Нужно ли менять свечи при таком пробеге(если да, то какие лучше ставить)? Масло в коробке (автомат 6 ступ.)? На что еще обратить внимание? PS колодки менял на 33 т. км., тогда же и проточил диски, тормозную жидкость еще не менял! Спасибо. Хорошего дня Всем!
  7. Подскажи, у какого дилера в Питере менял датчик? У меня тоже эта болячка вылезла! Спасибо
  8. Всем привет!! С праздником Пасхи!! Подскажите к кому можно обратиться в Питере для электронной диагностики Мони 4 (12 год, двиг. 2.3). Хочу проверить кислородные датчики и наличие ошибок! Спасибо
  9. Добры день! Буду очень признателен за ответы на не сложные вопросы: 1. Посоветуйте недорогой диагностический сканер, чтобы показывал состояние работы и ошибки основных датчиков, особенно интересует диагностика кислородных датчиков (лямбда-зонд)? 2. Хочу заменить стоковые свечи зажигания на более качественные. Какие свечи можно поставить ? М4 2.3 2012 года Спасибо
  10. У меня такая же проблема!! Сегодня разбирал этот замок, дребезжит пластиковый ответный механизм замка внутри двери! При нажатии дребезг пропадает!
  11. У меня звук пластиковый, внутри панели!! Есть подозрение что это просто центральная консоль на поворотах просто немного трещит, а звук похож будто там что-то болтается, потому как на кочках и ухабах звук не проявляется!
  12. Добрый день одноклубники!! Прошу Вашего совета! Месяц назад подвернулся хороший шанс взять новый мондео с хорошей скидкой, от этого предложения отказаться не смог, так как в целом машина очень нравится! Прошла первая волна эйфории и сейчас стал обращать внимание на некоторые шумы в салоне, некоторые из которых удалось победить с помощью данного форума, в частности были смазаны замки дверей и механизмы откидывания задних спинок, благодаря этим простым операциям пропали некоторые скрипы! Но есть один неприятный момент который попросту выносит мозг, это звуки из передней (центральной) панели! при наборе скорости или торможении со стороны пепельницы и механизма акпп слышен треск и щелчки пластика, а при динамичном маневрировании и крутых поворотах слышно как нечто перемещается в горизонтальной плоскости там же в районе центральной консоли ближе к пепельнице и ручке акпп! Такое ощущение будто в панели забыли что-то прикрутить или оставили какой-то инструмент! Что самое интересное звук не проявляется на кочках или рельсах, а только при резких и не очень поворотах или разворотах, т.е. источник перемещается в горизонтальной плоскости внутри панели. Знакома кому-либо данная проблемка? К дилеру пока не обращался, но подозреваю, что мой вопрос вряд ли воспримут серьезно судя по опыту одноклубников !
  13. Добрый день одноклубники!! Прошу Вашего совета! Месяц назад подвернулся хороший шанс взять новый мондео с хорошей скидкой, от этого предложения отказаться не смог, так как в целом машина очень нравится! Прошла первая волна эйфории и сейчас стал обращать внимание на некоторые шумы в салоне, некоторые из которых удалось победить с помощью данного форума, в частности были смазаны замки дверей и механизмы откидывания задних спинок, благодаря этим простым операциям пропали некоторые скрипы! Но есть один неприятный момент который попросту выносит мозг, это звуки из передней (центральной) панели! при наборе скорости или торможении со стороны пепельницы и механизма акпп слышен треск и щелчки пластика, а при динамичном маневрировании и крутых поворотах слышно как нечто перемещается в горизонтальной плоскости там же в районе центральной консоли ближе к пепельнице и ручке акпп! Такое ощущение будто в панели забыли что-то прикрутить или оставили какой-то инструмент! Что самое интересное звук не проявляется на кочках или рельсах, а только при резких и не очень поворотах или разворотах, т.е. источник перемещается в горизонтальной плоскости внутри панели. Знакома кому-либо данная проблемка? К дилеру пока не обращался, но подозреваю, что мой вопрос вряд ли воспримут серьезно судя по опыту одноклубников !
