semkovskiy
Весь контент semkovskiy
  1. Купить китайскую с факра разъёмом,вытащить балалайку,воткнуть антенну и спрятать её в торпеде.Не чего откручивать ненадо.
  2. У меня под крышей,над центральным плафоном водителя,у меня ФМ4 дорестайл.
  3. Такая же история как у меня,наверное антенна окислилась из нутри.Покупай китайскую на магните с факра зазъёмом,я за 400 покупал,сейчас не знаю сколько стоит.
  4. спасибо!спрошу.
  5. Скажите,а можно вернуть сток назад но без прописки егр и сажевого?
  6. Почистил я впусной коллектор вибрация осталась но уже не такая сильная как раньше и опять словил чек.
  7. Привет Сергей!!!Почистил я впускной коллектор,сначала еле разобрал потом думаю что не соберу но всё получилось.Сажи было не много,очень хорошо помогла старая зубная щётка,но я подумал что очень хорошо поможет ёршик для мытья бутылок,но надо одевать скафандр иначе весь будешь пятнистый.В итоге мне не помогло,вибрация осталась но уже не такая сильная как раньше и опять чек словил,даже не знаю что ещё может быть.
  8. Мда,у меня вообще 200.
  9. Егр у меня тоже был заглушен но только после чипа,и после чипа появилась эта неприятная вибрация.
  10. Ого,может почистить на сухую а потом пылесосом попробовать?
  11. Сергей,в субботу буду разбирать,я думаю на это мне целый день надо,что бы всё аккуратно и что бы не чего не сломать.Была попытка в субботу,открутил 10 болтов,смеркалось,посмотрел что конца и края не видно,уже стемнело да я и после работы,закрутил их обратно и поехал домой. Скажи что за головка?
  12. Спасибо!я надеюсь что ещё походит турбина.
  13. получается что она скоро накроется или после чистки всё пропадёт?
  14. Сергей забыл спросить,открутил дросельную заслонку а там как будто всё в масле,откуда оно там?
  15. Всё понял,спасибо тебе огромное ещё раз!!!
  16. Спасибо Сергей! А что с проводкой,её вытаскивать надо из пластикового короба который сверху?
  17. я так понимаю,разбирается весь пластиковый верх и боковая сторона или ещё за двигателем?Жалко что фотоотчёта нет.
  18. Ребята подскажите как снять впускной коллектор что бы почистить его?Много ли там разбирать?Дизель 2.0
  19. Спасибо Сергей!!!
  20. У меня правда пробег около 200000.Что можно сделать?
  21. Лил присадку в топливо что бы поднять цитановое число,помогло но не надолго.
  22. Тоже такие симптомы.Что можно сделать?
  23. когда включаете USB то надо зайти в настройки звука и поправить баланс между каналами.
  24. Он говорит что я первый кто прошивается с 115 лошадями,но после меня человек прошивал такую же и у него таких проблем нет.
  25. Ребята,подскажите пожалуйста.Проблема при разгоне идёт вибрация двигателя и из трубы чёрный дым,но когда вибрация пропадает то и дыма тоже нет,всё это стало происходить после чип тюнинга и удаление сажевого с отключением и заглушением клапана егр,масло стало поджирать,до этих процедур всё было нормально.Иногда выскакивает чек,но ошибку не отследить,после перезапуска двигателя ошибки нет,подключаю сканер тоже ошибки нет.В чём может быть проблема?Очень прошу вашей помощи!Чип делал человек с нашего форума,я ему звонил объяснял проблему но он говорит что проблем не у кого таких не было.
