Лёхус88
    Ford Mondeo 2.0 ecoboost 2012
1 688 просмотров профиля
Достижения Лёхус88
  1. @MerCruiser https://transmission-center.ru/ попробуй к ним обратиться. Сам у них ничего не делал смотрел только ролики с ютуба. Поэтому о качестве работ ничего сказать не могу.
  2. Добрый день, подскажите пожалуйста где или как посмотреть серийник у магнитолы блаупункт.
  3. Я думаю, что ключевая проблема это отсутствие нормальных спецов в Калининграде, при правильном подходе капуст ходит.
  4. Ну в первую очередь да надо поменять датчик, а потом дольше смотреть. В Тюмени я думаю есть сложности с ремонтом пауршифта.
  5. А ретейнеры какие поставили?Бронза или оригинал бу?
  6. В этой теме всё циклично, если была бы нормальная модерация на форуме, то не писали бы люди одно и тоже. Закрепили бы на первой странице основную информацию, про проблемы коробки и устранение течи) З.Ы. магическое кольцо на маховик многим помогает, переборка демпефера вопрос сложный.
  7. Разбирать мотор и деффектовать. Что тут ещё посоветуешь)
  8. Если манера твоего общения была нормальной, люди бы по другому реагировали на твои ошибки.
  9. Пинок есть почти у всех. Возможно Можно и не менять сцепление, в России процедура устранения течи стоит порядка 60 000 рублей, сталкивается с такой проблемой каждый владелец автомобиля с такой коробкой). Про это уже тысячу раз написано и разъяснено.
  10. https://ffmotors.ru/ Дуратек нормально капиталится.
  11. В Москве Владимир из Балашихи, Алексей из Ясенево , ну и остальные вольворобот , global-T. В Питере Сергей Fodikof.
  12. Гетраг с Фордом откровенно говоря засранцы, кинули владельцев. Хотя вроде редукторная часть у шифта относительно надёжная.
