DaZdraNaGon
Весь контент DaZdraNaGon
  1. Я же прикрепил!
  2. Всем привет. Порвался резиновый шланг на трубке цилиндра сцепления (№1251293). В сервисе говорят, что меняется вся трубка, мол она неразборная. Цена у неё от 4 700, я считаю это слишком за резиночку. Подскажите пожалуйста есть ли способ заменить отдельно этот резиновый шланг (на картинке цифра два, нижняя, в том месте, где поворот на 180°)
  3. Всем Хой! Расход по городу 17 л. Прочитав темы единого мнения куда смотреть так и не нашёл. Ошибок на приборке нет, автомобиль ведёт себя штатно. Записываться на завтра к Вове или можно попробовать какой-то комплекс мероприятий провести?
  4. Срасибо большое! Не подскажете что из запчастей купить надо?
  5. Всем привет! Обороты на стоянке не опускаются ниже 1к. Если накатом на нейтрали катиться, то будет держать 2к, перед остановкой просядет до 1.5к, потом опять 2к и после этого только возвращается до 1к. Плюс появилось странное шипение в районе радиаторов слева (если смотреть по ходу движения). Подскажите, может можно самому как-то диагностировать?
  6. Всем спасибо, жидкость в бачке реально ниже минимума. Для ликбеза: разве ручному тормозу нужна жидкость основных тормозов? Я думал это два несвязанных контура. Или просто для бачка и ручника один индикатор на приборке?
  7. Хой! При ускорении и поворотах загорается индикатор ручного тормоза на приборной панели. Наверное какой-то датчик замыкает, но вот где бы мне его найти?
  8. Извиняюсь. Странно, пробовал поиском и "кнопка багажника" и "не открывается багажник".
  9. Всем привет! Не открывается багажник с кнопки на багажнике. Открывал ключом через скважину замочную, но в последний раз минут 15 пришлось в бубен танцевать прежде чем он соизволил открыться. Езжу пока с незащёлкнутым задним сиденьем . Кто ремонтировал кнопку, поделитесь подробной инструкцией что и как пожалуйста.
  10. Всем привет. Ехал на работу, загорелся чек. На сервисе диагносты сказали, что вторая лямбда сломалась (б1с2). Показали, что напряжение первой меняется от 0.2 до 0.8В, а вторая зависла на 0.12В. Вычитал в это теме, что повышается расход на ~1.5 литра и машину дергает при разгоне ниже 2к оборотов. У меня есть такие симптомы, но начались они задолго до чека. Так же насколько я понял от второй лямбды вообще ничего не зависит кроме оповещения об ошибке на приборной. Есть ли смысл менять и можно ли сэкономить на неоригинале, или лучше не стоит?
  11. Привет, форумчане! Автомобиль дёргается при разгоне ниже 2к оборотов. На первой передаче нормально, на остальных плохо. Если давить в пол, то через 2-3 секунды слышен отчётливый однократный металлический стук из-под капота и машина идёт бодрее. Если очень плавно разгоняться, то тоже не дёргает. От 2к оборотов без нареканий.
  12. Ещё раз всем привет! К сожалению вновь должен обратиться к вам за помощью. Выпал у меня болт, который я вкручивал и приклеивал в механизм. Полагаю, что он упал куда-то в коробку, однако трёхдневные манипуляции с магнитом на проволоке и раскачивание коробки с надеждой услышать перекатывающийся болт ни к чему не привели. Я вижу лишь последний выход - снимать коробку. Может кто сталкивался и может предложить что-то более гуманное?
  13. Простите за археологию, но не мог не написать. Заменил тросы по инструкции выше, есть пару корректировок: Эту деталь снимать не надо, т.к. съём достаточно затруднён. Достаточно снять кожаный чехол рычага кпп с пластмассовой окантовкой и серебристую пластмаску, к которой они крепятся. Всё на защёлках. Тросы проведены под воздуховодом. Если тащить в салон, то прижимная планка не пролазит в отверстие между воздуховодом и дном кузова. Нужно открутить саморез, удерживающий верхнюю регулируюмую часть воздуховода, и толкнуть его максимально наверх. Задрать ковёр до сидений, пока не увидите поперечную балку (я откручивал передние сиденья), в которую входит нижняя часть воздуховода. Толкнуть воздуховод вперёд, чтобы "мостик", под которым проходят тросы оказался за креплением прижимной планки тросов. Сразу два троса в лючок в днище не проходят. Нужно манипулировать, толкая один от себя, другой на себя, когда первый трос выйдет, загибаете его в сторону (аккуратно!) и вытаскиваете второй. При установке наоборот.
  14. Похоже, что дело всё-таки в тросе. Решил для эксперимента на заведённой машине без педали сцепления включить первую. Рычаг дошёл до конца, всё с тем же пружинящим эффектом. Попробовал третью и пятую, такая же шняга. Вторую и четвёртую не даёт. Глянул на трос. Вроде целый, но как раз когда включаешь верхний ряд передач его выгибает под довольно сильным углом. Похоже обломалась пластмассовая штучка, в которую трос входит.
  15. Я в сервисе менял, так что не знаю. Они сами обычно прокачивают, или возлагают это на плечи владельца? Тросики в порядке. Да и тогда бы со всеми передачами была проблема, верно? А у меня только первая шалит.
  16. Всем здравствуйте! Пару дней назад менял шпонку в механизме выбора передач. После замены передачи стали включаться чётко и понятно (с небольшим сопротивлением посередине хода после которого там всё зацепляется). Сегодня вот это сопротивление на первой передаче стало пропадать. Т.е. толкаю в первую передачу, идёт легко, но на середине хода (где должно появиться сопротивление) рычаг как будто хочет отпружинить назад (несильно), отжимаю сцепу, а рычаг выскакивает и слышен хруст. То есть рычаг до конца, но воткнулось только на половину. Если через вторую вгонять, то в 90% появляется сопротивление с последующим зацеплением. При заглушённом двигателе втыкается так же хорошо, как и остальные. Диски сцепления менял в сентябре (где-то 5к км назад).
  17. Привет, господа! Как и у многих в этой теме перестали втыкаться передачи, ручка просто без толку болталась по кругу без всякого сопротивления. В сервисе сказали менять коробку за 20к + 10к за работу. Для моего молодого кармана сумма чуть более чем неприятная. Прочитав эту тему, обнадёжился, заручился поддержкой дяди-автомеханика, одолжил гараж и принялся снимать механизм выбора передач. Делал по этой инструкции: Сняли где-то за полтора часа. Как и подозревалось обломалась шпонка (рис.1) Не мог не заметить, что это не простая железяка, а скрученный лист железа. Зачем? Наверное чтобы в случае чего сломалась именно эта маленькая фигнюшка, а не что-нибудь более дорогостоящее и труднодоступное типа шестерней или вилок. Вот я и задался вопросом из чего сделать аналог. Видел тут кто-то использовал калёный шуруп, кто-то гвоздь, но хотелось бы сделать что-то более близкое по функционалу к оригиналу. Что думаете по этому поводу, что посоветуете?
  18. Всем привет. После отсоединения аккумулятора стеклоподъёмники работают не как надо. Поясняю: при слабом нажатии вверх/вниз всё прекрасно. Если нажать вниз до упора и отпустить, то стёкла едут до конца вниз, как и должны. Если нажать до упора вверх, то стёкла перестают ехать как только отпускаешь палец. Вылечивалось само через 3-4 дня после подключения аккума, но хотелось бы побыстрее. Может комбинация какая есть?
  19. Отец помог. Подогнул оба контакта внутрь.
  20. Всем привет! Попал в аварию, удар пришёлся на правый передний угол. За три дня никаких нареканий по электрике не было, всё светило куда надо и когда надо. Через полторы недели забрал машину из ремонта - не работает правый передний поворотник. Переставил лампочку из левой фары - не работает. Купил новую фару - всё работает, кроме злосчастного поворотника. Боковая и задняя работают.
