По вин мондео 10,94г должен быть 3х пиновый разъем. В реальности имеется 2х пиновый это 95-96г. Так?Присмотрел сканер
Автосканер Delphi DS150E 2016.0 (двухплатный). Подойдет или нет?
Доброе время суток!Заинтересовал вопрос диагностики. Имеется разъём как obd 2 (через адаптер не смог подключится), и есть в моторном разъём на два провода(фото)закрывается красной заглушкой как язычок, на три нет вообще.Как можно провести чтение кодов?
Сравни показания тахометр+спидометр с мануальными характеристиками тоесть когда переключаешся на следующую передачу должно быть не меньше 1500. букварь пишет 28 вкл 3-ю 39-4ю 48-5ю обороты 1500. уменя новая сцепа вся то на 5ой 90км\ч - 2500 100км\ч- почти3000.
Решилось заменой стойки (задняя правая) был люфт штока хотя сама сухая. Проверили так один держит за шток второй резко дергает на себя или от себя держатся за диск.
Подскажите стрелка температурного прибора показывает два раза температуру
1 раз - завел на холодную 2-3 мин работы двигателя стрелка подходит к белой полосе перед "N" и быстренько опускается на ноль (ехать в этот перио невозможно машину дергает)
2 раз - в течении 3мин прогрев происходит по нормальному ехать можно сразу глюков нет
Включал печку прогрев идет постепенно. Термостат менял в октябре нареканий нет так как общий прогрев не больше 5-7мин а морозы чуть больше.
Менял воздушный фильтр + изолировал провода на фишках. Собрал все как было - завожу нет ХХ - тахометр 2200-400 так 3 раза и заглох - причина такая снялся шланг вакуумный с двигателя - предхозом на штуцера для шланги намотана изолента.
Помогли советы - ищи причину там где ковырялся
- снять крышку воздушногофильтра -завести двигатель -перекрыть ход воздуха перед МАФом -если двигатель заглох проблема в датчиках ,если работает (как было у меня) проблема воздух/вакуум линии.
Все поставил по человечески и акуратно автомобиль ожил. СПАСИБО
