pchel
    беларусь
    mondeo 2
485 просмотров профиля
  • GlOb
Достижения pchel
  1. @schummi01, это наверное подшипники полетели у меня было тоже подклинивание , хорошо что разобрал, сипоротор заднего подшимника рассыпался..... а клапон проверь просто выкрути его и подключи все провода, и включи зажигание, если он сработает то он не причем..... может что-то с лепестками подкачивающего насосо столо, что они не давят на форсенки
  2. @umnov, спасибо .. я уже собрал. там есть другая тема по этому поводу и все есть
  3. @NBP1969, сборка насоса прошла успешно, фото только не сделал, но на сайте есть они там один нюанс есть, метка при выставлении промежуточного вала, и все.... сейчас все нормально . только вот что-то глохнуть стала когда едешь... и туповата, надо турбокорректор настроить...спасибо за помощь огромное!!!!!
  4. не могу найти не чего скиньте ссылку или совет что быть может... спасибо
  5. подскажите чего после нагрева машины насос начинает газовать сам на полную насос lucas DPC
  6. @pchel,подшипники в lucas DPC первый идет наш 206, а второй фирма SNR AB.12992.SO1 это аналог фирмы skf ВВ1-3040А, вот может кому пригодится.
  7. @An72, спасибо огромное попробую собрать... посмотрю что получится, вот только еще одна проблемка, подшипник задний у нас в беларуси проблема найти..... я так понял из фото это только одна метка??? да больше ни каких.... просто на заводе я не думаю что фиксируют в верхней мертвой точке, может еще нюанс есть....???? зарание спасибо что помогли!!
  8. помогите собрать насос лукас dpc по меткам.. после замены подшипников незнаю как собрать.
  9. не подскажите как правильно собрать насал лукас dpc установить точки на нем...
  10. вот еще .... насал lucas dpc фото изнутри
  11. подскажите пожалуйсто как снять подкачивающию насос вот фото... оно там на резьбе, или запресованно если запресованно то как его выприсовать, и помощью какой штуки,
  12. @avka007, спасибо, я читал что наш подходит, только вот когда разберу посмотрю, на рынке спросил так они говорят ничего не подходит и ценнык 60 y.e за передний и за задний-маленький 30 y.e ,насос стоит немного больще чем все поменять там.....всмысле потшипники и все резинки.....
  13. @NBP1969, спасибо огромное да нужен был именно lucas DPC
  14. @NBP1969, спасибо получил..... вот только не знаю самому менять подшипники или мастеру отдать..... ценник правдо большеватый, можно немного добавить и б\у купить... в рем. комплект подшипники не входит так???? как можно узнать номера их???
  15. @NBP1969, здраствуйте, а мне можите схемы разборки lucas скинуть на почту за рание благодарен stich77@yandex.ru
