molotok1
    Архангельск
    Ford Mondeo 3 2007г.
365 просмотров профиля
Достижения molotok1
  1. Потерял пару колпаков, не могу в нете нарыть, маленькие есть, большие на 150 мм почти отсутствуют. Может не там ищу?
  2. Вентилятор сразу менять не стоит - щётки там залипают и пайка отваливается от перегрева. Что делаем? Щётки расшевелить, вытащить, графиткой смазать слегка. Не терять пружинки щёток! Для снятия вентилятора (у меня один с сопротивлением для малых оборотов) открутить кронштейн тросика др. заслонки - 3 болта и регулятор холостого хода. Снять разъём вентилятора и сопротивления (внизу) Далее 2 гайки на 10 по бокам корпуса вентилятора и обязательно вытащить болты с квадратной "шляпкой" чтоб потом не выпали и потерялись. Аккуратно всю конструкцию поднимаем вверх, снимаем мотор, раскерняем крышку (в 3-х местах) и аккуратно разбираем. Регулировочные шайбы не теряем.
  3. Разобрался. Снял воздуховоды и вернул на место заслонку.
  4. "Крутики" регулировки потока воздуха (центральные) увенули в крайнее положение и застопорились. Как их вернуть на место?
