tough
    Татарстан
    была Мазда 626 95 г.в., теперь Cougar 2.5 V6 BASE
Контакты
  • Skype
    toughlen
1 472 просмотра профиля
Достижения tough
  1. Подскажите, какой клапан холостого ходя сейчас можно брать? Писали про Хитачи, но кода не видел....
  2. Родной перемотали. Была оборвана одна обмотка, заводской брак.
  3. Только уровень шума ощутимо вырастает. Пламегасители нужно ставить, но деньги жалко.
  4. Прокладки и цепи с ebay нормально брать? Есть провереные ссылки?
  5. А из-за термостата на нашем двигателе может плохо печка греть? Рабочая температура от 78 на холостых до 86 в движении, при минус 10 на улице.
  6. Именно от Меркури!
  7. Полтора года назад в мороз разлетелся успокоитель на одной голове, в эту зиму проскочила цепь на второй. При сборке обнаружилось, что штоки натяжителей полностью выходят, на одном башмаке даже наварили немного алюминия, чтобы цепь нормально натягивалась. Накладки башмаков, успокоителей тоже изношены. Прикинули, что нужно либо цепи поменять, либо успокоители с натяжителями, либо весь комплект, чтоб цепи нормально натянулись. Ну и при сборке два раза на старые прокладки с герметиком собирали, теперь сопливит, капает на выпуск и плохо пахнет. На наш тоже прокладки есть, по отдельности и с мазды MPV подходят и некоторые с Duratec 3.0 подходят и с ST. Комплект прокладок на ebay 10-15 тысяч с доставкой, но их там много, на весь двигатель, плюс сальники, колпачки. Можно здесь с интернет магазинов по отдельности взять, чуть дешевле будет. Колпачки может и не стоит менять? А вот цепи с ebay побаиваюсь брать, зная отвратительное качество неоригинальных запчастей. Хотя может в Америке и на редкий двигатель запчасти получше. Двигатель то не особо легко перебирать....
  8. Где лучше (наверное на ebay) и у кого купить комплект прокладок и цепей? Интересно бывают некачественные цепи, который выходят из строй очень быстро (китай, сыромятина) или все цепи на ebay нормальные? Двигатель 2001г. цепи узкие.
  9. На V6 АКПП как снимается задняя подушка, что ближе к кузову? Подрамник опускать нужно? Можно ли перевернуть вкладыши в подушках на 180 градусов?
  10. Подскажите как снять заднюю(что ближе к салону) опору двигателя на АКПП. Открутить смотрю реально, а вот как ее вытащить? Подрамник опускать?
  11. Должны. Ты их перепрессовывать собрался?
  12. Провода Tesla в моем магазине подорожали, и даже со скидкой обходятся в 3500. Взял BREMI - 800R176, короткие провода на правую сторону, что ближе к стеклу. 650 руб. И провалы и дерганье пропали! А до этого поменял два комплекта свечей, катушку.
  13. Это полный комплект?
  14. Шкив ремня генератора? От него к коробке смотреть? В инструкции тоже пишут, что правая у стекла. Тогда указанные выше провода, не подходят.
  15. какая голова двигателя правая, а какая левая? Хочу купить только 3 провода Bremi , на голову, что ближе к стеклу, но что то мне кажется, что предыдущий товарищ ошибается.
