garry222
  • Победитель дней
    6
garry222 стал победителем дня 21 декабря 2022
garry222 имел наиболее популярный контент!
2 Подписчика
    Mondeo 2.0 TDCi 2012
1 822 просмотра профиля
Достижения garry222
7
  1. Кстати, может быть. Смиутно помню, выбирал это NTSC - картинка то ли кривая была, то ли черный экран. А после ребута становилось норм без изменения настройки
  2. ну и купи новую AHD, у greenYi вроде было с доставкой из РФ если срочно нужно. Или где-то там в Новосибе сидит Teyes , можно их камеру взять. На худой конец у меня оставались какие то GreenYi - могу продать по номиналу
  3. Привет, уже не5 помню, а платформы этой у меня давно нет. Вроде надо было в режиме зх тыкнуть по экрану, и там появлялась менюшка. В ней надо было чтото типа NTSC выбрать
  4. Все китайские магнитолы активируются по ACC. Поскольку у Мондео в разьеме нет ACC, обычно этот сигнал подает канбас, который, читая шину, вылавливает оттуда команду зажигания и поднимает 12в на одном из своих выходов. Этот выход приходит на вход ACC силового разъема магнитолы. Номер пина не подскажу - см. распиновку магнитолы (обычно есть в ветке по этой модели/платформе на 4pda) Для дивгностики можно просто подключить жгут с канбасом, без магнитолы, и включая зажигание, проверить тестером появляется ли где-либо на выходе у него 12в
  5. только верни петлю, как было. А то там внизу надпись - применится только после полного обесточивания. Получится, что ты зеркальное включишь и петлей и настройкой, и получится, что ничего не изменится ))
  6. Так всегда и было на китайских - только левые обучаются. Правые - кановские, только для управления меню Конверса (если он есть)
  7. А оно там есть - настройки -> общие, примерно 5й пункт сверху "зеркальная картинка камеры зх" или что-то похожее
  8. Это может говорить о том, что для RZ-09 протокол HIWORLD не подходит.Что значит "обновлена структура проволоки проволочного станка на основе веб-сайта Raise" (очень плохой автоматический перевод). Если переставлялись пины, то каким образом? Можно мне в личные сообщения писать на английском, если удобно. Как выглядит головное устройство, фото есть? Если оно с рамкой НЕ как у Prelingcar, то зачем нужно управление климатом? Я бы лично купил RZ-10 и пробовал как в https://www.drive2.ru/l/618311189587311899/ Если не поможет, то купил бы еще и Hiworld FDF2.20
  9. Попробуй как тут: https://www.drive2.ru/l/618311189587311899/ У него там адаптер Raise-RZ-10, но протокол - HIWORLD Еще есть вот такой канбас: https://aliexpress.com/item/1005002718903038.html для коллекции
  10. Это заводские. Там где-то есть что-то типа "панель кондиционера" - должна быть включена. А "настройки разработчика" - это другое меню, тоже с паролем - там вообще нельзя ничего трогать. И лучше перейти в личные сообщения, если вопросов много..
  11. Скорее всего, что-то в настройках накрутил - в настройки разаботчика лазил? менял там что-то?
  12. А если яндекс-музыку запустить, какие номера на конверс выводит?
  13. в лаунчерах с pip-окном иконки не меняются.
  14. настройки верные. Всплывающий климат в нижней части экрана только при вращении ручек температуры
  15. вообще шикарно. Без 4pda будет трудно с гу полностью разобраться Еще расскажи потом, интересно какое сейчас состояние разработки этого канбаса в рамке - что показывает на конверсе в ответ на разные действия и тд.
