Oleg1905
    Луганск
    Мондео 2,0/96г
Достижения Oleg1905
  1. Здравствуйте. У меня проблема - плохо работает 4-я скорость вентилятора отопителя, дует немного слабее чем 2я! До этого работало все хорошо, потом перестала дуть печка, оказалось щетки износились, поменял щетки и поплавленные 2а проводка на резисторе! Теперь 1,2,3 нормально, а 4я плохо, резистор греется при включении 1,2,3 и 4й тоже, хотя 4я скорость должна идти не через резистор! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
  2. Здравствуйте, подскажите есть отличия между Airbag руля с круиз контролем и без круиза? Визуально на фото вроде бы есть! Мне нужен аирбэг руля (у меня с круизом), мне предлагают аирбэг с руля, на котором нет круиза и говорят подойдет!
  3. Добрый день! У меня бывает звук мотора (дублируют)передают динамики китайской авомагнитолы,(слышно, но не громко). Может и у тебя так же.
  4. Понятно, спасибо. Теперь буду знать что есть мони еще и с датчиком уровня масла!)
  5. Датчик давления масла у меня со стороны грм, выше масляного фильтра.Может под датчик уровня масла? Есть у кого такой на моне? Я эту пробку по глупости раз открутил, полилось масло! Обвел на фото.
  6. Здравствуйте. Подскажите для чего отверстие вмасляном поддоне с противоположной стороны от сливного отверстия. Оно так же закрыто болтом заглушкой но большего диаметра. Вот на фото его видно. Но на фото там не вручена заглушка.
  7. На моей моне эл.клапанна управления дожигом топлива не предусмотрен конструкцией или снял пред. хоз? Вакуумные трубки я не отсоединял! Какие нужно глушить? На одном форуме я прочитал, что глушили ЕГР еще в выпускном колекторе, а сам клапан ЕГР подсоединяли трубкой к фильтрику и врезали в воздуховод (для подачи дополнительного воздуха во впуск через ЕГР)
  8. Заглушил EGR (во впускной коллектор вставил монету и зажал трубкой которая идет к клапану EGR, дополнительно вырезал прокладку с жести, снял клапан и вставил прокладку). Больше ничего не глушил и не отключал! Были провлы на 2000-3500, теперь нет! Динамика кажется слабовата! Отключил 2-а разъема (На фото), обнулил мозги - показалось динамика улучшилась! На фото с инета, есть датчик которого у меня в том месте нет, он что не нужен? Какие разъемы отключать какие нет? И что еще нужно глушить для правильной работы двигателя?Нужна правильная схема! А что если подсоединить клапан EGR к черепахе?
  9. Да, закрывается нормально, только поможет или нет, позже напишу!
  10. А где этот дренаж порогов? Уплотнитель от газели поставил, вроде подошел, только коротковата часть резинки которая закрывает стыки между пластиком и обшивкой потолка. Дождя пока не было, не знаю будет течь или нет!
  11. Может датчик такой попался! Я провер свой датчик на вентилятор, снимал клемму на работающем двигателе, после чего сразу срабатывает вентилятор, потом одевал клемму и вентилятор выключался, попробуй!
  12. Это идея, болты нужно немного отпустить для этого?
  13. Вот профиль уплотнителя газели длинна около 4м! Похож на наш?
  14. Течет уплотнитель двери, так как на уплотнителе стекла нет потеков, а дверной уплотнитель ближе к навесам расплющенный и по нему стекает вода в низ и собирается на пароге, а потом на коврик (я смотрел)! Самое интересное, что бывает не течет правая дверь, наверно смотря как уплотнитель ляжет при закрывании двери!!!
