n.lapin
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 2.0TDCi 2008
Достижения n.lapin
  1. Фара была поломана, поэтому винты не работают, поэтому не удивляюсь, что что-то не работает. Как я понял, дальний на фарах, в данному случае, должен быть на одном уровне с правой фарой. т.е. мои действия - выставляю ближний нормально, проверяю на аппарате, а потом пытаюсь отрегулировать дальний? т.е. загоняю эти шары света на один уровень (как справа). И как правильно выставлять? Уровень фар должен идти параллельно земле, или быть немного поднят?
  2. Помпа 1 707 009 Лампы 4 599 268
  3. Такой вопросик. При включении дальнего возникает засветка (желтым цветом на фото 1 видно) Причем только на левой фаре. Все нормально? Если нет, то как лечить? И вообще можно ли как-нибудь отрегулировать у Нас дальник или нет? Фото 1: http://img824.images...4/imagewemz.jpg
  4. Подскажите пожалуйста номера эксцентриков, которые в задней балке схождение регулируют.
  5. Хочу саб. Подскажите что купить, ничего не понимаю в них. Голова - Flyaudio, колонки штатные, шумки нет. Цель саба - снять низы с колонок на себя. Туц-туц как в девятке не надо. Надо просто ненавязчивый нормальный бас. Какой брать? активный-пассивный? Усилитель надо? Какой?
  6. Если нормально покрасили и заполировали, то ничего не облезет и фиг опередишь когда. Если в гараже кисточкой, то да. У меня с заводской покраской бампер по гарантии перекрашивали. Мне кажется у любого, кто по трассе ездит нормально покраска капота раз в 2-3 года понятие необходимое.
  7. Да ладно крашенная так крашеная, главное чтобы хорошо и качественно покрашено было. Сколы и царапины делают своё дело, особенно если по трассе ездишь. А гнаться за "заводской краской" глупо, ИМХО. Это из серии искать 10 летнюю не битую машину, или 30 девственницу.
  8. Аквариум..как на ТО На фару направляется и уровень смотрится. Не знаю как называется
  9. Победил фары окончательно. Снял пластиковые салазки, которые идут от моторчика к линзам, вручную выставил уровень шторки и проверил на пушке, всё по норме, еду радуюсь, ничего не падает, всё светит..) Хотя яркости не хватает. Может за 4 года лампы выгорели уже? или еще что?
  10. Поменял фильтр, чуть не умер в процессе..))
  11. А зачем наличие ступеньки? У меня фары светили ниже уровня, чтобы не возиться с ИДС подняли так. Перед выездом проверили на приборе.
  12. Нажми и подержи ОК, выйдет.
  13. Подскажите пожалуйста номер клипс, которые держат обшивку на крышке багажника (круглые такие). И номера резинок, которые в пластиковой крышке двигателя.
  14. Поднял фары путём подкладки гаек под крепление блока. Доволен. Только 1 проблема, В каком положении должен быть переключатель EU на блоке? В нижнем или верхнем?
  15. Снял. поломка такая же как у Вас. Буду думать что делать, может хомутом каким затянуть?
