анатолий иванович
Весь контент анатолий иванович
  1. Товарищи подскажите! Появилась проблема-дымит черным , а на максимуме оборотов как на камазе дым валит, что это может быть?
  2. подскажите как поменять жидкость ГУРа. на бочке обратки не нашел . а на рулевой рейки нашел шланг заглушенный в диаметре 20 мм но до него трудно добраться,так как за не имением гаража и ямы,что то я не понимая как это осуществляется просто за 20 мин.фото в 2х сообщениях двиг.-дизель или как ?
  3. а что значит фишку резать?
  4. а какие переходники использовал? можно фото
  5. Здравствуйте,приобрел вот такую магнитолу,возможно ее заставить работать в форде 2001 года(стоялаштатная сиди 6000). то что резать надо торпеду и рамку,я понял. а вот то что там разные разъемы-вот с этим как быть?может бывают переходники? ну что бы все работало и подрулевой джостик(магнитола от форд куга) штатная вот такая
  6. добрался я до него,но не знаю какой смотреть. там 5 разъемов-какой из них отвечает за задний стекоподьемник,кстати кнопку проверили мне электронщики-сказали работает-остается только с этим модулем разобратся. подскажешь?
  7. и чтоб добраться до него надо снять бардочек?а что там будет на что смотреть то?спасибо
  8. а где этот блок находится?
  9. Люди, подскажите! неработает левый задний стеклоподъемник- ни с кнопки на водительской двери,ни с кнопки на задней двери! снял все там ,моторчик проверил на другой двери, он работает,тросики все целые,предохранители тоже целые!подскажите где искать!
  10. С Днём Рождения анатолий иванович!
  11. где узнать номер цвета машины,это где нибудь пишется?подскажите
  12. подскажите, что это у меня под передним пассажирским сидением(на фото)?под водительским такое же, только с моторчиком лифта сидения. обрадуйте может это подогрев, снимал магнитолу - под ней не было контактов )
  13. заглушка стояла в соединении шланга тормозной жидкости и суппорта,А самому можно проверить какой датчик умер?
  14. Товарищи помогите-подскажите-наведите!холодную завожу-все как надо тухнет АБС,поездию чуток бывает срабатывает,или не срабатывает, потом загорается АБС и все не работает Абс,проверял тормозить в пол педать,но увы юз, до этого снимал суппорт задний думал заклинил-он не тормозил,а оказалось что там заглушка стояла!может изза этого не работать АБС? и почему она иногда срабатывает? подскажите
  15. добрый вечер товарищи, помогите пожалуйста отыскать два провода датчика выклычателя фонаря заднего хода,который на коробке расположен,двигатель дизель мкпп. оторвались и где их искать не знаю все облазел!если можно то с фото
