ishmulkin
Весь контент ishmulkin
  1. Где этот зазор? У меня нет таких болтов, машина битая в зад видимо, эта штука у меня приварена намертво. Активатор как выглядит? Белая штуковина с выдвигающейся тягой? Ее снимать? У меня не доходит до конца она на миллиметров 7-8. Блин, и я еще на болтах замка двери сломал резьбу под звездочку, теперь наверное и не снимешь его.
  2. Замок с электроприводом скорее всего - открывается нажатием на кнопку и от ключа.
  3. Собственно в этом и проблема - при наезде и подскакивании зада машины на кочке открывается замок багажника (и загорается лампочка). Вроде все началось с того, что оббрызгал замок на двери ВДшкой, хотя до этого еще одел уплотнитель от ТАЗа на кромку багажника от фары до фары (чтоб не гремело - думаю крышка бьет в бампер, который у меня неустойчиво крепится), но с уплотнителем ездил и не октрывалось ничего, а позле ВДшки открываться стала. В чем может быть проблема и как ее решить?
  4. А почему у меня к левому клаксону (со стороны водилы) идет 2 одинакового цвета провода в 1 клемму, а справа только один проводок? Это нормально или что-то не так?
  5. У меня вопрос: можно ли другую фару на моню поставить? Люди же как-то апргейдят свои тачки, у них там другие фары наверное ставятся. Что для этого надо сделать - кузов подгонять под фары? Суть в том, чтоб не оригинал фары заказывать, а любую другую популярную модель поставить...
  6. А если пеной монтажной заполнить все внутри - эффект такой же будет?
  7. Люди, а где взять ударогаситель? Можно вместо него пену забабахать?
  8. Вопрос: бензин расходуется медленнее при торможении двигателем т.е. езде на передаче, или при нажатой педали сцепления, т.е. на нейтралке? Надеюсь вопрос задал понятно. Научите ездить грамотно )
  9. Снял преды, перемкнул аккумулятор, дверь открылась. ВДшкой оббрызгал все что возможно на двери, теперь дверь на полщелчка открывается.
  10. Буквально пару часов назад заблокировалась водительская дверь, ни снаружи, ни изнутри не открывается, ручка сама на блоке стоит. Предыдущие проблемы - изначально с кнопки не закрывалась - отскакивали ручки обратно, затем стал закрывать водительскую ключом и замок срабатывал, открывал с кнопки, потом водительская дверь перестала открываться с ключа, открывал со стороны пассажира. Теперь вот водительская ни на что не реагирует. Мне проводку менять? Сбросить предохранитель цз или что? Как водительскую разблокировать?
  11. Сегодня перестал держаться солнцезащитный козырек над пассажиром. Проблема скорее всего в левом креплении, которое на одном саморезе держится, там штучка прижимная плохо прижимает видимо. Кто как лечил это?
  12. А в чем причина, если замки на мастер-ключ вообще не реагируют? и что надо делать если батарейку в ключе сменил.
  13. И еще вопрос - в авто не особо шарю, с какой литературы начать, чтоб знать полное устройство автомобиля. Желательно ссылки. Спасибо.
  14. А у кого есть книга по эксплуатации авто, которая обычно поставляется вместе с машиной? Очень хотелось бы почитать.
  15. Да, про нее... Три рубля дороговато для шторки этой, кто может делал сам? Или что можно придумать?
  16. ПРо жалюзи - я купил машину без этого жалюзи в багажнике универсала, можно как-нить смастерить самому, вроде оригинал дорого стоит.
  17. Что такое ДПДЗ и МАФ и что за фишки вы отключаете? Можно мне все это разжевать? Поиск кривой, ничего найти не могу.
  18. Что за реле-регулятор? Где его искать? Его поменять нужно, да?
  19. Вопрос: При открытии капота над решеткой радиатора прикреплен кожух из какого-то непрочного материала, он у меня сломался и я его убрал. Он играет какую-то существенную роль для авто или можно без него ездить?
  20. Можно глупый вопрос - как понять что термостат открывается - вот вы горите например на букве такой-то... и где термостат находится?
  21. Спасибо за ответы, я рад что заморачиваться особо не стоит над этой машиной.
  22. Здравствуйте, у меня машина недавно, притом первая, вот несколько вопросов: 1. Как защитить машину от морозов, если нужно - ну типа защита радиатора от обдува, накрывать движок одеялом и пр. 2. Машину надо разогревать на холостых или можно на прибавленных оборотах, и до какой отметки - до конца белой на шкале температуры или до начала белой шкалы? 3. Ручка водительской двери открывается с 3-4 нажатия, это связано с морозом? 4. На холостых оборотах печка остывает при прибавлении скорости обдува на 2-3? Вот вроде бы и все.
  23. а как пороги поменять?
