david230308
Весь контент david230308
  1. Спасибо за совет.Будем смотреть.
  2. Раньше были ошибки 9353 - низкое напряжение на датчик ЕГР; 0705 - неисправность в цепи датчика трансмиссии; 0501 - неправельный показатель датчика скорости. Датчик скорости заменили, всё без изменений. Могут ли эти ошибки влиять на проблему ?
  3. Да, я тоже так и думал,что не включает 4-ую. Началось после того как поменял ремень ГРМ, пока ездил по городу не замечал, на трассе при обгоне обнаружилось,при плавном разгоне может кое как разогнать до 100км, а вот при резком нажатии на газ такая ерунда.Один спец. по коробкам сказал ремонт коробки,готовь 50 т.р, а другой говорит, что дело вообще не в коробке, а может ремень ГРМ проскочил, либо каталики.В общем предположений много. "Чек" двигателя горит,сканер выдаёт - неисправность двери ( у меня ценрт. замок не закрывается с ключа) и всё.
  4. На 3 - ей всё нормально, если ездить по городу,то всё хорошо, а по трассе, начинаешь ускоряться, до 80км и всё , больше никак, обороты ползут,а скорости нет.
  5. Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, Мазда Трибьют 2002 года. Проблема такая, скорость набирает только до 80 км, дальше обороты 4500-5000, ревёт,а скорости больше нет, как будто кто то держит.отпустишь газульку,обороты упадут, опять жмёшь, подпрыгивают,а скорости больше 80 км. так и нет. O\D не горит, масло в коробке по уровню , чистое, замена была пол года назад. Коробка CD4E. Что может быть?
