dimon 08
Весь контент dimon 08
  1. Отдельно подшипник передний не в сборе номерок дайте кто-нибудь Ато везде skf в сборе со ступицей
  2. Привет всем форумчанам! Нарисовалась такая проблема нигде не могу найти Промвал фебест 2112 нет даже на оф сайте , emex,exist,autodoc тоже прислали отказ.Срочно нужна помощь .где еще искать?
  3. Хочу такую же пару установить как у вас они ходят?
  4. Всем привет! Извините что пишу в этой теме . В общем проблема в промвале те шлицы провернули в гранате еще в мае тогда решился на бюджетный ремонт отцентровать и заварили спустя 800км опять сорвало при резком троганье теперь хочу поменять промвал и гранату, что к нам подходит, только Мондео 3 или может фокус, с мах, фьюжн.Ищу по разборкам то, что нужно пока нет. Заранее спасибо за подсказки.
  5. Вчера при пробеге 500км похоже откорректировались мозги и теперь при движении накатом обороты опускаются до нормальных 800-900 вместо предыдущих1400-1500
  6. После перегазовки возвращаются на холостые, и когда скорость авто снижается меньше5км/ч тоже падает на холостые обороты.
  7. Никакой ошибки не выдает
  8. Добрового времени суток уважамые форумчане-прошу помощи. Надеюсь мой вопрос в нужной ветке. Итак, проблема возникла После капиталки движка и замены сцепления ,на ходу (когда еду накатом) обороты на холостых держатся на отметке 1500, при полной остановке опускаются до 800-900 ,дальше при движении повторяется все тоже самое. Куда копать? А да еще удалили заслонки из впускного!
  9. Что-то все молчат, от фм4 подойдут на фм3 дорестайл в сборе со скобами?
  10. Всем привет! Кто подскажет от фокусов подходят суппорта ? от рестайла на дорестайл подойдут? Или еще какая замена есть с авторазборов ? Задние дорестайл .если есть возможность с номерами.
  11. А где шаблон можно распечатать(надыбать)?
  12. Всем доброго дня.При перегазовке в момент опускания оборотов к холостому ходу слышно бульканье из воздушного фильтра. При диагностике на obd проверка холостого хода была не выполнена написал обратитесь к производителю,ч то за бульканье?
  13. Просил в сервисе чтобы скинули график на флешку сказали ,что все равно только в проге для сканере( автодок вроде бы) можно открыть может просто скин с экрана сделать? И сюда приложить сказали, что ушло попозже но я езжу и вроде бы несильно тупит хотя думаю все равно капиалить собираюсь после к ним заеду и по новой глянуть на график. А как вообще не разбирая проверить точки ГРМ? Корекция -10 длинная, короткая -2. При перегазовке в момент опускания оборотов к холостому ходу слышно бульканье из воздушного фильтра.
  14. на развод не похоже контора серьезная, диаграмму сам видел на мониторе , а машина тупит но ездит и расход бешенный чек горит не уходит.
  15. В смысле ? Удачи? И продолжаю ездить готовлю бабки собирался кольца и колпачки уже давно поменять
  16. Заехал на серьезный сканер выяснилось что цепь поскочила на два зуба по нарисованому графику было видно и еще бульканье из воздуховода было слышно при провале оборотов вот так
  17. ПОЛУЧИЛ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ от ELM OBDII: P0172-C PCM: P0172,Переобогащение воздушнотопливной смеси ( что делать дальше?) Р1000 EATC: B1676 Напряжение аккумулятора вне допустим. диапазона. HEC: B1318 Низкое напряжение аккумулятора.
  18. Всем доброе утро! Началось всё с провалов оборотов при прогреве с утра от 500- 600 до 1200 -1400 подключил сканер ELM ПРОГОЙ FORSCAN получил следующее OBDII: P0172-C PCM: P0172,Переобогащение воздушнотопливной смеси ( что делать дальше?) Р1000 EATC: B1676 Напряжение аккумулятора вне допустим. диапазона. HEC: B1318 Низкое напряжение аккумулятора. ABS: C1165 Неисправность на входе датчика частоты вращения заднего правого колеса( только датчик ,разьём или еще и подшипник может быть?)
  19. Всем добрый день! По утрам появилась такая проблема как плавание оборотов секунд 15-20 от 1100-1200 до 500-600 потом выравниваются и всё в порядке до следующего утра. Заслонку уже мыл в сентябре, на какое-.то время проблема ушла сейчас опять вернулась. Подскажите на что думать?
  20. Привет всем! дверь снимать обязательно, или можно так выстучать штифт? у меня предхоз похоже наколхозил фольгу какую-то воткнул.
