IgAlAn
Весь контент IgAlAn
  1. такая ситуация:забыл закрыть крышку(куда масло заливают) проехал так км 1.2-2(естественно закрыл) Потом после 2-3 км машина начала сильно дёргаться не разгонялась совсем.Выкрутил свечи(платиновые)на резьбах масло, сами концы сухие. Купил поставил самые просты свечи в Вазовском магазине. Машина поехала, дергаться перестала. Спустя неделю при резком нажатии на газ машина захлебывается совсем не тянет до 2.8-3 оборотов, после летит. В чем может быть дело, в свечах? или ещё может что-то...
  2. вчера заметил, что порван пыльник поршня заднего левого суппорта.целиком суппорт выходит дороговато.может есть какой-нибудь ремкомплект или есть другие способы ремонта.ребят помогите, кто что знает
  3. А если один конец шланга сапуна отсоеденить от патрубка воздуха и просто направить вниз, а дырочку в патрубке заглушить будут ли какие последствия для двигана? Спасибо
  4. здраствуйте. у меня тоже в дроссельной заслонке лёд((да, может и шланг вентиляции картера лопнут или забит, но я начал с малого.снял шланг сапуна(с клаппаной крышки) а из шланга пошла вода и кусочки льда, соответственно в патрубке воздухана тоже лёд, кусочки.откуда в шланге сапуна лёд?
  5. у меня такая проблема. при минус 10 педаль газа становится тугой и нажимается рывками((при холоде минус 15 вообще не нажимается((
  6. разобрался, дело было пустяковское, переломались два провода в багажнике(теперь работает и открытие бакажника с кнопки салона). центральный замок - перегорел предохранитель.
  7. недавно поймал немаленькую яму, при закрытых дверях на неровностях дороги начала мигать лампочка открытия дверей(все двери и багажник хорошо закрыты)под вечер лампочка начала гореть безостановочно.сегодня перестали работать кнопки открытия и закрытия дверей на ключе. при нажатии открытия дверей загорается освещение салона и слышно щёлкание реле под бордачком, при закрытии свет выключается(но двери скнопки ключа не открывает и не закрывает). в чем может быть дело?
  8. значит тормозные диски подвижны относительно ступицы, .т.е вращаются относительно ее?
  9. купил мондео, через день появился некое бренчание в передней части когда едишь по кочкам. снял переднее колесо, тормозные диски и колодки новые, заметил есть люфт дисков, как горизонтально так и вертикально. 5 дырочек на диске из котороко торчат болты показались мне великоваты, болты ходят на мм 5 влево вправо и отсюда шум наверное.Вопрос: дырочки на диске должны вплотную заходить на болт или там должен быть люфт, который зажмётся когда вставишь колесо?
  10. мондео 1.8, компрессия в первом 13, в остальных 14 - это нормально? Просто после замены колпачков и колец двигатель троится на хх и при езде на малых оборотах дергается. (провода свечи новые)
  11. моя машина заводится тока с третьего раза и никак не позже и не раньше, как будто так запрограммирована)))естественно на холоде
  12. давление не смогли мне проверить, не знают.Сегодня решил проверить комперссию, ну вот когда снимал свечи на всех выше резьбы , где под ключь в масле. это может быть из-за плохо поставленной прокладки клапанной крышки? Завтра съезжу в форд центр, что там скажут
  13. цепь не меняли. и заводится постояв несколько часов на холоде плохо стал, только со второго раза и захлёбываясь. потом нормализцутся
  14. сегодня ездил в сервис, все заново валы выставляли и шкив, после стало получше, работает нормально, но всё же раньше было получше. сказали попробуй поезди, что покажет. спасибо
  15. ребят, проблема такая, поменяли мне в автосервисе кольца колпачки.Всё норм. доехал до дома начал двигатель троить.такая ситуация: когда изначально заводишь все нормально, но после того как перегазуешь, начинает троить, обороты падают и поддёргивется(обороты стоят чуть ниже последнего деления до 1000. как правильно должна стрелка оборотов стоять?). до ремонта двигатель работал чисто. В чем дело может быть?
  16. сегодня зашёл в магазин, которые возят фордовские запчясти, вот они сказали что оригинальнын маслосъёмные кольци у них имеются и стоят они 4 тыс.Попросил посчитать общую цену на запчасти по замене колец и колпачков, в итоге приблизительно 14 тыс.Зашёл к ним же в сервис, пообщался с мотористом, говорит 20 за работу и говорит что надо менять ещё цепь(пробег 200тыс.).цепь обязательно менять?
  17. а какие точно маслосёмные колца подходят на мондео 1.8 Duratec.оригинальные только в сборе идут.слышал маздовские подходят. хотелось бы знать конкретней какие, номара колец...
  18. мондео 1.8 125 л.с ест масло на 400 км съело литр масла, негде не течёт , смотрел. проверил копмрессию, во всех цилиндрах показывает одинаково 15 зашкаливает даже.как я понимаю, раз компрессия норм, то кольца нормальные, а маслосъёмным колпачкам хана. или не так?
