dabaks
  • Победитель дней
    1
dabaks стал победителем дня 24 марта 2024
dabaks имел наиболее популярный контент!
    Ярославль
    mondeo
1 330 просмотров профиля
Достижения dabaks
1
  1. Всем привет ! решил обновить блок фар HCM в машине Форд Мондео 4 дорест 2.0 145. бензин, так как слышал где то что вроде будет мягче работать адаптив и боковой свет, так и есть! еще обновил блок BCM! Обновлял по схеме скачал прошивку в Foscan перекинул в UCDS и обновил там же, почему то не все обновления качает Forscan, или например скачал на блок SASM и вроде обновил но нет, процесс был но не обновил и шкалы не шли с процентами, внимание вопрос- может кто знает где мне взять обновления на блоки SASM, HVAC, DSM. Буду при-много благодарен! прикрепил фото с UCDS с номерами прошивки! обновляю через UCDS pro+ и сегодня попробую в самом Forscan обновить модули через ELS27! И еще вопрос почему в UCDS на блоках DDM, PDM стоят крестики хотя Forscan вроде нашел обновления и блоки стоят у меня 11 пиновые самые топовые но пишет почему то что нашлись только аналогичные блоки под другим номером но типа это одно и тоже! Фото с названиями блоков прикрепил для тех кто ищет какой за что отвечает
  2. У меня форд мондео 4 2.0 дюратек мтх75 ручка
  3. Всем привет, начал шуметь маховик, будто шары перекатываются, решил поменять но оригинал новый дорого, сказали либо переходить на одномассовый от фф2 с сцеплением от транзита и проставкой для выжимного и новым стартером или же поставить от фф3 2.0, может кто сталкивался подходят они точно? Ато закажу и не подойдет, артикул sachs 6366000013 он дешевле вроде
  4. Всем привет, такая беда с наступлением весны нагрянула, ставлю машину на сигналку Pandora и ухожу, через разное время (сразу-через пару часов) срабатывает сигналка что открыта дверь водителя, сажусь, на табло тоже при закрытой двери показывает что открыта, посильней хлопаю вроде закрывается, и вот так постоянно, снимал обшивку, сушил феном, мазал вд, регулировал замок на кузове, ни чего не помогло, суть такова что она ставится на сигналку но поом открывается сама и когда я подхожу дверь водителя открыта, что может быть может кто сталкивался? Mondeo 4 2.0 145hp ghia Заметил что когда завожу машину проблема исчезает и при заведенной машине все работает как надо и не показывает на ходу что открыта дверь водителя, акум не менял лет 5—может из за него?
  5. Доброго времени суток форумчане, столкнулся с проблемой на автомобиле форд мондео 4 2.0 145hp, такого плана- на заведенной машине тяжело а порой вообще не втыается первая скорость, приходится сначала втыкать вторую потом первую, когда надо понизить с 2 допустим на первую перед лежачим ментом короба не дает включить первую а включается только когда полностью остановлюсь, если долго ездить и хорошо проогреть в течении часа двух первая начинает легче заходить, коробка мтх75- может кто сталкивался?
  6. Да это нормально особенно зимой, могут малек плавать обороты, не обращай внимания
  7. Звук не как ульразвук? Если да то когда этот звук замерий давление сколько дает-поидее должен меньше, скорей всего датчик или как там он-модуль обратки на насосе звук этот дает, в этот момент нет нормального давления в системе
  8. Всем привет, позавчера поставил машину мондео 4 2.0 гия механика на парковку во дворе спустя два дня завел прогрел а сцепление не работает, точнее педаль мягкая, конечно и не врубается скорость, проверил бачок тормозухи там пусто, залил покачал тормозом без толку, сцепление новое оригинал и выжимной новый фирмы саш, может от морозов или вообще почему такая хрень обычно случается? И как прокачать сцепление, знакомый сказал под воздушным гдето, помогите люди добрые
  9. Всем привет, зимоц стабильно замерзает ручник. А так как у меня механика и без ручника автозапуск не работает то я сталкиваюсь с проблемой или сам сижу греб хотя есть автозапуск или полнимаю на щелчок и потом пол часа не могу выехать так как задние колеса в колы! Подозреваю что что то с рубахой на тросиках! Может кто сталивался?
  10. Всем привет, зимой в 0 -5 и ниже постоянно выключаю машину отхожу даже минут на 15-20 движок остывает, может можно утплить его как то? Спасибо
  11. Разобрал насос гудит хрень которая регулирует постоянное давление в магистрали, под вхнец колбой насоса стоит, можно ли ее отдельно купить где нибудь, старый насос выкинул так бы можео было с него снять
  12. Здравствуйте, после поездки в сервис для замены сцепления забрал машину с странным звуком доносящимся из под машины и немного в салоне похожим на ультразвук комаров шугать, после снятия насоса подключения его отдельно от машины он работает тихо, в машине же зудит странно( чего ранее не было), на лампочке не ездил стабильно пол бака, насос новый да и не в нем походу беда, может кто сталкивался что там может еще издавать такой звук. Заранее спасибо
  13. Всем привет, искал по форуму ни чего не нашел, подскажие люди дрбрые и не добрые, где идет проводка на плафон подсветки освещения багажника, где то под задними сидениями вроде бы но не могу найти! Проблема номер два- после сервиса по замене сцепления забрал машину и бензонасос стал издавать какой то ультразвук, снял насос подрубил 12 вольт все норм, ставлю в бак опять ультразвук( все сеточки чистые, бак чистый), и последний вопрос- под сидениями задних пассажиров нашел входы для фишек для чего они может кто знает, туда ни чего не вставленно но они по краям под диваном два входа, туда явно что то втыкается, только что?! Машина форд мондео 2.0 2008 ghia
  14. Спасибо за совет, не решился экспериментировать, поеду за sae 75w90, залью как положенно
