пикачу
    москва
    ФМ3 2001 г.в. 2.0. АКПП
Достижения пикачу
  1. Да и машина ближе к 6000 об чуть с места двигается
  2. Причину к сожалению не нашел!(( Ищу мастера хорошего, сам не знаю в чем проблема, может фрикционы сжог, может еще что хз. тут ни чего толкового не нашел((
  3. пытаются и на холодную задняя даже появляется, да и на горячую если подрочить селектором то тоже может появиться! Но заметил такую штуку, что если начать ехать на зад в горку т.е. под нагрузкой то машина просто скатывается обратно, как будто проскальзывает что-то
  4. Врятли, тогда и остальные скорости включались бы не четко, а там все норм и если бы силектор сдвинулся где-то R всеравно бы была, я так думаю.
  5. Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? Проблема такая ФМ3 2001 г. акпп CD4E, недавно снимал коробку (появился свист, разобрал, поменял муфту низкой передачи помыл почистил магнит и собрал обратно), залил новое масло ZIC, все работало исправно проехал около 300-400 км все было отлично акпп работало как надо АТФ в норме. На праздники поехали на водоханилище, обратно выезжал под проливным дождем, по раскисшему полю (около 2 км пути), соответственно было много пробуксовок, но ни где не застревал выше 2500-3000 об. не поднимал, после того как выехал на асфальт включил R а её НЕТ!!!! да перед тем как выезжать на поле разворачивался, задняя передача была, пропала именно после поездки по полю! Подскажите в чем может быть причина и куда смотреть при разборе??? ошибок не выдает на R катается как на нетралке, при включении передачи нет характерного толчка!!! вперед едет нормально на вех скоростях D 2 1 без проблем. Заранее благодарен!
