svyazist
    Пермь
    КА,2000
Достижения svyazist
  1. Табличка на разъём была в теме печка ли печка хелп.
  2. Пропала зарядка. В выходные поеду снимать генератор. Подскажите, есть ли возможность проверить генератор без установки на машину.
  3. Подскажите как добраться до динамиков, всю обшивку с дверей снимать?
  4. Контакт медный, а кольцо алюминий. А они не очень дружат в электро схемах, напряжение падает скорее всего здесь. Может попробовать залудить медный контакт.
  5. При парковке дворник движется заметнее медленней. Сомнение вызывает алюминиевое кольцо и медный контакт.
  6. Благодарю, пошёл саморезы подбирать.
  7. Вот ещё фото.
  8. Не даёт другие фото вставить
  9. Дошли руки до заднего дворника. Иногда работал, иногда нет (чаще нет). Срезал-высверлил заклёпки. Снял большую шестерёнку, прозвонил провода, подал +12 на мотор-крутится. Подал +12 на фиолет/син. провод щётка встаёт в исходное положение. Подаю +12 на бел/красн провод мотор не крутится, нет контакта через металлическое кольцо на шестерёнке. Чистил, подгибал контакты не помогает, закорачиваешь контакты пинцетом- мотор крутит. На контактной колодке есть свободный контакт идущий сразу на + мотора . Можно ли перепаять бел/красн провод на него, подавать +12 с переключателя сразу не мотор, не заморачиваясь с подвижными контактами?
  10. Спасибо KAmen. В выходные пробегусь по магазинам.
  11. Продолжаю заниматься печкой. Машинка стоит, не ездит по причине кончины страховки и аккумулятора. Снял дворники, панель пластиковую, перегородку в моторном отсеке и увидел нечто. Пластмассовая штука с тремя патрубками и четырьмя проводами вместо штатного клапана. Разъём с проводки срезан. Схема подключения патрубков от Кулибина. Может подскажет кто какой разъём подходит для штатного клапана?
  12. Добрый день. Может кто подскажет на какой контакт на плате управления подключить черно-зелёный провод, идущий от разъёма моторчика печки? Спасибо.
  13. Заменил катушку, по причине провалов при разгоне. Вскрытие показало наличие трещины.
  14. Самое сложное -это разобраться с отрезанной частью проводов.
