DaNcY
    Ленингр.обл.
    Ford Mondeo IV 2.3 седан, темно-синий 09г.
Достижения DaNcY
  1. Заменили подшипник, сделали сход-развал.. тишина) Советую всем у кого такие же симптомы, вывешивайте и разгоняйте авто, гул вылезет!
  2. Вывесили машину, поставили на пеньки. Разогнал до 80. Явный гул от левого переднего ступичного. Ни люфтов ни скрежета нет, слушали даже стетоскопом. Завтра меняю, так что отпишусь по результатам!
  3. При поворотах гул не меняется, резина точно нет, т.к. началось еще на зимней. Вибраций ощутимых тоже нет. Под вопросом задние еще ступичные, завтра проверю, но просто гул идет спереди. Хочется снять подозрения с коробки. Ставил на N при 60 км/ч гул не изменялся вообще, можно быть уверенным что не акпп?
  4. У меня такая же беда. Ступичные проверяли,никаких намеков на неисправность. Чуть подхрустывал подвесной, заменили. Без изменений. Остается коробка? Что может быть?
  5. Всем привет. Перечитал почти всю тему, вразумительного ответа так и не нашел. Необходимо поменять подвесной подшипник, поэтому надо снимать весь правый привод и выдергивать из коробки. Подскажите кто менял потечет масло и сколько надо покупать его на долив потом?
  6. Всем привет! Друзья, подскажите плиз. У меня на машине установлена голова, обрыл интернет и судя по картинке вот эта :http://cardvd.com.ua/item_FORD_MONDEO_FOCUS08_S-MAX_W2-D786F.htm . Проблема проста) не работают кнопки управления магнитолой с руля. На конверсе отображаются только компЮтер и настройки. Что можно сделать и куда двигаться?
  7. Всем привет! Принимайте в ряды)) Два дня уже на мондео 2.3л на автомате, комплектация титаниум, пока только восторг от владения)))
