Nikolas77
    Россия, Москва
    Ford Mondeo mk2, 2.0, 1999г\в
Достижения Nikolas77
  1. Привет всем, у меня следующая проблема: фм2, 2.0. бенз. Месяц назад,когда на улице стало очень сыро, то после долгой езды машина перестала держать ХХ, глох стоя на светофоре,в пробке и т.д. Доехав еле-еле до дома, постоянно подгазовывая, оставил ее на ночь. На след. день завел, все нормально, "починилась". Обороты при прогреве нормальные, не плавают, машина не дергает, едет ровно. И вот вчера опять тоже самое, наступила сырая погода, и после нескольких часов езды по городу, машина заглохла в пробке. Завелась без проблема,потом опять выключилась. Тут пишут смотреть клапан ХХ, подскажите где он есть и как его выкручивать? а то в мануале так и не понял где находиться. Зы: насос менял где-то полгода назад,фильтра тоже. Подскажите пожалуйста что еще это может быть? И если не трудно, подскажите где все это смотреть в "подкапотном", а то теряюсь пока. Заранее спасибо!
  2. А у меня такая проблема появилась: ФМ2, 2.0. бензин. Катаюсь уже как полгода с момента покупки, беды ничего не предвещало, как вдруг по дороге домой, машина в пробке просто заглохла. Завелась, но после остановки на следующем перекрестке вновь заглохла. Ехала при этом без рывков. Единственное что заметил что обороты не ровные на ХХ стали немного. Хочу спросить, может ли это быть, т.к. бензин тупо кончается ? У меня загорелась лампа бензина,и я залил ровно 10 литров. Проездил считайте целый день,при этом большее время-пробки. Погодные условия-ужасный ливень и влажность повышенная. Расстояние примерно подсчитал- 70 км вышло. Бензин постоянно один и тот же лью. И еще заодно вопрос, когда загорается лампа,сколько примерно литров бензина в баке остается? Заранее спасибо!
  3. Всем привет, летом стал обладателем ford mondeo II, 1999г, седан, 2.0. А сейчас возникла следующая проблема: В один момент перестала гореть ближний свет на передней левой фаре. При чем дальний работает. Почитал на форуме что делать,предложили посмотреть предохранители. Я посмотрел, целые. Но все равно заменил. (Удивило что их там 4, а не один на всех) . Проблема осталась.. Подскажите пожалуйста, что нужно смотреть в первую очередь?. Лампочки также вставлял разные, 3 штуки аж И если не трудно еще вопрос: 1. Начал шуметь ГУР, поменял жидкость, стало все отлично. Прошел месяц,и сейчас опять зашумел,сильно,особенно с приходом минусовой погоды. Правда меньше шумет когда машину прогреешь хорошо.Каков вердикт? Всем заранее спасибо,извиняюсь если такие вопросы были,правда не нашел.
  4. Машина форд мондео 2,седан, 1999г.в. Здравствуйте. Сколько будет стоить у вас следующее: 1.Замена заднего левого фонаря. 2.замена заднего бампера. 3.покраска деталей (задний и передний бампер) Заранее спасибо! p.s. деталей нету, рассчитываю на ваши
  5. Если замена сайлентов не поможет (или быть может вообще на диагностике они окажутся нормальными), то я бы сделал сход-развал еще раз,только в специализированном сервисе (думаю вы делали так раз не в таком)
