affalline
  • Победитель дней
    2
affalline стал победителем дня 21 марта 2023
affalline имел наиболее популярный контент!
    Мурманск
    Моня 2.3АТ, 2012, Титаниум Х
1 731 просмотр профиля
Достижения affalline
2
  1. Поднимем темку. Тоже буду менять термостат, температура на трассе летом была 99 градусов, пробки 105, после замены радиатора так и осталось. Зимой при минус 30 температура та же, при включении пропеллера температура не опускается, очевидно, что антифриз не идет или почти не идет на большой круг. Палку, которая подпирает капот, невозможно взять в руки, очень горячая. Раньше такого не было. Да даже раньше летом в жару пропеллер очень редко срабатывал. Буду ставить оригинал на 82 градуса. Про глобальный недогрев поржал конечно)) Производитель видимо идиот, раз выпускает оригинальные термостаты на 82 градуса)) Немного физики: температура двигателя значительно выше, чем температура антифриза. Можно в этом убедится, заглушив двигатель и посмотрев температуру снова. Циркуляция прекращается и температура антифриза градусов на 15 возрастает(нагревается от блока). А если залита вода, то могут патрубки лопнуть из-за кипения. Нормальная температура двигателя 90 градусов езда, 95 пробки.
  2. Добрый день. На днях обнаружил ржавчину на днище, раньше как то не замечал. Терпимо или нужно что-то делать? Авто 2012 года. https://ibb.co/X3VPMxq https://ibb.co/qy0h6ZM
  3. Делал в ФФ Моторс в Москве. Ехал с Мурманска. Утром отдал, вечером забрал. 5 лет назад делал, 45т. под ключ было. Тысяч 150 уже проехал, масло не ест. Советую туда, тем более это близко достаточно.
  4. Добрый день, имеем такую проблему. При замене задних колодок поршень левого(правый норм) суппорта идет очень туго. Приходится ручку воротка удлинять на пол метра, чтобы провернуть. Нужно очень большое усилие. И так примерно до половины. Идет не реально туго. После половины все становится хорошо и поршень легко вкручивается до конца. Так уже лет 5 страдаю. В чем может быть дело? Менять поршень или можно без замены или замена не поможет? Вкручиваю поршень естественно специальной приблудой. Суппор не клинит, все работает исправно, колодки стираются равномерно.
  5. У меня уже лампы ксеноновые подходят к концу. Думаю новые такие же или светодиодные поставить? Они по идее и отражатель не прожгут и ярче будут. Какие мысли?
  6. Поставил Альфу. Первую фару сделал минут за 20, вторую минут за 5. Свет появился))
  7. Вот почитай https://www.drive2.ru/l/630040504754508501/#comments
  8. Добрый день. Кто-нибудь ставил светодиодные лампы в дальний свет? Родные уже 11 лет светят, вот подумываю поставит что-нибудь по ярче) Я вот вчера заказал, жду. А то приходится на провотуманках кататься((
  9. Взял Альфу. Как приедут, поставлю. А то впереди полярная ночь, а светят только противотуманки. Биксенон немного подсвечивает, но на сыром асфальте так вообще не видно(((
  10. Да фиг знает. Я их тоже смотрел, думал, допиливать надо. А так разница не велика практически. Наверное Альфу возьму, спасибо)
  11. Оживим темку. Штатный ксенон совсем перестал светить(( Вот задумался о замене линз. Такое подойдет к ФМ4 2012 года или что-то другое посоветуете) https://www.ozon.ru/product/biksenonovaya-linza-hella-3r-clear-dlya-far-ford-mondeo-mk4-iv-909974600/?asb=s7COxoDYI2Y2nI6ZtLMWzGn5NXa1yo90eLPmvn4ok4E%3D&asb2=JNYI3dwLtvOhiwjUuwI8LKCP_FAB5ZG5B33x9SBaxzH4WOrJDH-qLH4PW16v8Cqf&avtc=1&avte=2&avts=1698768048&keywords=hella+3r+mondeo#section-description--offset-140
  12. Померил кстати динамику и расход по трассе после удаления ката. Трасса при 90 вышла 6.8, разгон 9.8. По городу расход плюс минус такой же.
  13. А пламегаситель запора не дает?
  14. Ну хрень же)) Ну стал выхлоп свободнее работать. Связи с маслом то нету)) Я тоже много где читал про это, но логики не понимаю
  15. Да я читал, но уж сильно на ерунду похоже.
