Grututu
Информация о Grututu
  • День рождения 06.01.1987
    Город герой-Ленинград
    Ford Mondeo 3, 2001 год, 2.0, механика, хэтч
1 111 просмотров профиля
Достижения Grututu
  1. С Днём Рождения Grututu!
  2. Всем привет! Кто- нибудь сталкивался с такой проблемой: меняем комплект сцепления, купили диск, корзину и выжимной, при покупке все пробивали по вину. Диск и корзина подходят, а у выжимного другие разъемы, на родном нужно трубку вставлять во внутрь, а на новом она одевается сверху. может кто знает номер или как это решить. на евро авто говорят, что номер родного не пробивается, а предложенный заменитель не подходит по разъемам.
  3. С Днём Рождения Grututu!
  4. С Днём Рождения Grututu!
  5. С Днём Рождения Grututu!
  6. Всем привет!) Нужен совет:после замены задней правой ступицы перестал работать АБС. Делал диагностику говорят нет сигнала от датчика,датчик заменил,те же яйца,только в профиль..Слесарюги грешат на сам подшипник, 2 варианта,либо он бракованный,либо поставили криво(как именно не понятно,менял в сборе).Так вот думаю может кто сталкивался с таким же,а то еще одну ступицу не горю желанием покупать,(сейчас cтоит SKF)
  7. Ковырялся с суппортами и куда то подевал)) Спасибо всем за информацию,буду искать))
  8. Мужики,знает кто номер разъема под датчик АБС задний(меняли ступицу и раскололи этот разъем,теперь вываливается из датчика),есть подозрения что один он не продается,поэтому подойдет номер косы с этим разъемом))
  9. Мужики,знает, кто нибудь, номер возвратной пружины ручника или аналог,в элкате она числится вместе с суппортом,может кто подобрал подходящую
  10. ну на фото даже при ее отсутствии машина выглядит лучше))
  11. ну без нее то явно получше смотрится))) Друзья,подскажите номер рем комплекта водительского стеклоподъемника? да и вообще возможно ли его купить в Питере? на ебее есть,думаю и к нам добрались..)
  12. А почем же у вас в Москве такая работа?Может кто знает телефончик Питерской конторы,где смогут прямо там и снять,а то я как не позвоню-говорят тащи шланг,сами не снимаем)) а кондейщики сказали что на фордах бывает приходится не пкерепресовывать а наваривать резину на резину,вот я и подумал не лучше ли новый купить.
  13. Благодарю за номер)) сколько стоит я примерно знаю,мастера сказали что перепресовка не надежна(иногда приходится наваривать резину на резину.можен дать течь из за высокого давления)Думал что кто то пробовал и поделится результатами))
  14. Подскажите,есть ли смысл отдавать шланг от компрессора к радиатору и осушителю на перепрессовку,или лучше взять новый-надежнее будет(если подскажите номер буду особенно признателен)
  15. Походу жене придется и дальше ездить со своими страхами Спасибо за советы,буду ковырять но позже
