Rowdy555
Весь контент Rowdy555
  1. Питание на какой цвет провода подаёшь? Черный, желтый.
  2. Всем доброго времени! Приятно, что форум ожил. Тоже слетел GPS на 407. Прошился прошивкой от китов только со второго раза. При первой прошивке ребутнулся сам. Вроде завелся аппарат, климат пашет адекватно,но есть проблемы. playmarket не видит ни яндекс навигатор, ни city guide и даже poweramp. Такая беда была лет 5 назад. Как победил не помню. Друзья, подскажите, хотел взять аппарат домой, прицепив к вайфаю, адекватно настроить, т.к. система слабоватая и допустим, качать карты от ситигида порядка часа в машине не хочется. Снял голову, дал на нее питание, а она не запускается. Втыкаю в авто, все работает. Я так понимаю цифрой она управляется? Можно ли как-то запустить вне авто? Что делать, чтоб playmarket видел все ? Можно ли на эту прошивку накатить кожу, за 5 лет очень привык. Спасибо! Всем победы над этой болячкой!
  3. О, как сложно. Спасибо за ответ.
  4. Доброго времени. Скажите, может есть у кого программа для регулировки баланса/фадера? Весь google play перелопатил, ничего не нашел. Пользуюсь поверампом, чтоб что то отрегулировать приходится запускать радио или штатный плеер. Очень неудобно. Спасибо.
  5. Дабы не захламлять ветку, см. личку.
  6. стоит 407 рутованая. если разжуешь, чем и как делать эти слепки, готов помочь. Поддерживаю идею с парками. Я мучался но ничего не вышло.
  7. Накопал следующее, установив программу "Виджет управления громкостью" с маркета, можно управлять громкостью каналов системы (будильник, уведомления и т.п.) В сити гиде меняем вывод звука на "уведомления", выставляем необходимую громкость в виджете, и казалось бы кот в сапогах. Ан нет, после отключения головы (горячий старт) голова опять вгоняет громкость уведомлений на полную. Есть мысли?
  8. Очень нужен, но где его взять? А может кто подскажет? Уже все перепробовал. Ситуация следующая. Покопал factory.prop, настроил под себя громкость мультимедиа, подсказок навигации и т.д. Получилось когда работает радио или штатный проигрыватель, при подсказках навигации основной звук не притихает, а сама громкость подсказок, скажем так, умеренная. (пользую сити гид) Но проблема с поверампом. При подсказках громкость музыки падает раза в два, а громкость навигации возрастает до таких пределов что уши режет (если музыка играет громко), В настройках сити гида громкость стоит на минимуме, в настройках поверампа ничего не нашел. Есть у кого мысли? может что то в поверампе поправить нужно. И еще заметил, что ргомкость самого поверампа ниже, чем штатных источников.
  9. Ну хорошо, прочитал. Для poweramp вот так com.maxmpz.audioplayer com.maxmpz.audioplayer.StartupActivity А что дальше делать?
  10. Пойми правильно, я дилетант, Мало что понимаю в андроид, но врубаюсь в винду. Провожу аналогии, экспериментирую. Правда получается не очень. Готов на эксперименты, но нужен помощник. По этому донимаю тебя кучей вопросов. Без обид. Может толкнешь в нужном направлении по поводу кнопки DVD. Сегодня пол дня мучил телефон (экспериментировал). Ничего не получилось У меня теория такая, как в винде, есть программма (допустим DVD) dvd.exe. Если взять poweramp, переименовать в dvd.exe, положить по пути где лежит dvd.exe? то все заработает. Блин как это замутить на андрюше?
  11. Да, тут все мысли гоняю, кнопка DVD (ИМХО) запускает Андроид приложение, не более того. Может у кого есть мысли, как подменить это самое приложение DVD на поверамп? Сегодня пробовал, не сраслось.
  12. Эй, а что тишина то такая в эфире? Нет новостей? Я вот например, менюшку замутил, правда с иконками пока не разобрался.
  13. Попробовал. Изменений нет ни в РДС ни в парктрониках
  14. очень жаль, а исходник есть. вечером попробую
  15. 407. А можно этот файл под кожу пробовать, в принципе все в коже устраивает, хочется парктроник и РДС в конверс
  16. Итак, беглое тестирование новой прошивки (по пути на работу) показало, РДС на конверс не выводится, но на голове РДС стал стабильнее, без лишних символов. Парктроники в голове не отображаются. По сравнению с кожей, разницы в звуке не замечено. Выявлены глюки и зависания радио и штатного проигрывателя USB (винт на 320 гигов). Дальше запариваться не стал, откатился на кожу.
  17. Sergey.1905 я ранее описал беду с попыткой назначит на кнопку dvd mx player. Может поможешь прописать на нее poweramp?
  18. качаешь, получаешь на компе файл с расширением bin. переименовываешь его любым файловым менеджером в файл с расширением rar. открываешь, перекидываешь содержимое на sd card. как то так.
  19. не парься, переименуй в rar и будет тебе счастье. я в свое время долго не мог сообразить )
  20. завтра попробую, отпишу. терять то не чего все равно по новой систему настраивать.
  21. эта прошивка в коже или нет?
