fuckdapoliz
    Latvia, Ventspils
    Ford Mondeo 1.8 TD, 2000.
565 просмотров профиля
Достижения fuckdapoliz
  1. Спасибо за ответ. Схему нашел. ПО тоже. Буду пробовать.
  2. Всё так и есть. Но мне не нужно держать его все время в obd2. В силу специфики моей работы. Я его подключаю и вынимаю время от времени. Так вот в промежутках когда данный прибор отключен нужно добавить километров. Данный прибор скорее всего имеет и встроенный но небольшой аккумулятор так как после того как я его вынимаю Индикаторы на нем мигают еще минуты 3. Фото GPS трекера: https://1drv.ms/i/s!Av6k6PqgPT50g94juRJOD7OEFKZbbA https://1drv.ms/i/s!Av6k6PqgPT50g94iEnOQA6xRDNQfNQ https://1drv.ms/i/s!Av6k6PqgPT50g94h5C0wXIMuoLlKFg https://1drv.ms/i/s!Av6k6PqgPT50g94gyfghMFsKi-gIxg https://1drv.ms/i/s!Av6k6PqgPT50g94f6BXX2OlR3UiSPg
  3. На работе выдали гаджет который вставляется в obd2 и считывает показатели пробега по завершению рабочего дня. В гаджете установлена симка с помощью которой осуществляется передача данных работодателю. Данный гаджет также сертифицирован и лицензирован специальными государственными инстанциями. Дело в том что я не наматываю тот минимум который требует работодатель. Вопрос: Как наматывать показатели пробега? Насколько это эффективно, нет ли дублирующих модулей в которых хранится информация? Можно ли это сделать через obd2 - ELM371? Если да, то какой нужен софт? Моё авто: Ford Mondeo 4, 2007 год. приборка старая (оранжевая). Спасибо.
  4. Благодарю за ответ. Пару раз молотком бахнул и начал слазить. Подстукивая почти подогнал на нужное место Отправлено с моего SM-N910F через Tapatalk
  5. Снял клему с генератора, Отсоединил фишку от генератора, открутил ролик чтобы легче было подобратся к болтам генератора. Скинул ремень. Открутил нижний и верхний болты которые держат генератор. Генератор стоит на месте и не шевелится. Подскажите в чем дело. Что мог упустить? Отправлено с моего SM-N910F через Tapatalk
  6. Всем спасибо. Всё само пропало. Неизвестно в чём дело было. orsanya что посоветовали то и поменял ).
  7. При добавлении оборотов загорается лампочка акума, если обороты ещё больше дать то и абс, масло загорается, повышается яркость приборной панели. Не за долго до этого вышел из строя генератор, тогда загоралась лампочка акума на холостых, при добавлении оборотов лампа гасла. Заменил якорь, подшипник и щётки на генераторе всё прошло, генератор заработал. Проездил ровно день. В чём дело не могу понять, возможно ли что сильно натянул ремень? или проводку смотреть надо?
