belgen
    Белгород
    ФМ2;1,8,1998(универсал)
Достижения belgen
  1. Добрый день, недавно произошла одна оказия, перестал выключаться фонарь заднего хода. При подачи бортового питания фонарь заднего хода горел постоянно. Решил его попробовать отремонтировать и это оказалось возможным. Надо снять датчик с коробки, на датчике есть по бокам полукруглые наплывы, их надо подрезать (я делал это бокорезами), что бы можно было темеж бокорезами захватить и вытащить, после чего датчик свободно раскрывается на две половинки. В моем случае был плохой контакт и пяточок прилип к выводам. Вытащил пятачок у него по центру штырек с пружинкой, подчистил место и зачистил контакты, после собрал в обратном порядке и все работает. У некоторых он не включается от износа пластиковой штанги. Можно во внутрь подложить шайбу и собрать
  2. феродо стоит 220 рублей и набор заклепок 50 рублей+ 40 минут работы по заклепыванию
  3. скажу свое мнение: выжимной гидравлика покупной Линокс, а вот по диску сцепления могу сказать следующее, на диск сцепления подходит феродо от 402 двигателя Волга, УАЗ. Правда наружний диаметр на 10мм больше, но это убирается на токарном станке. Себе переклепал, уже 1 год полет нормальный, но правда мужики подсказали одну ошибку, надо было феродо замочить в отработанном масле и после установки немного пожечь на нем (прижечь)
  4. помогите найти причину появления мигания кода ошибки arbig. Код выдает 44, подушка пассажира целая, перопотрона на ремне безопасности пассажира нет, контакт в падушке поджал и смазал, но код не пропал. Думаю проблема во фронтальном датчике удара, где он стоит
  5. вот схема рулевой. Кто подскажет что находится на конце рулевой с левой стороны (на одном конце хитрая гайка, а что на другом)
  6. Добрый день, разобрал рулевую рейку ФМ2 по причине , вправо руль крутится хорошо, а влево нет как буд то нет гура. Вынул золотник вала и один из 4-х манжет(нижний ) развалился. Не подскажите какие манжеты можно поставить на золотник рейки и какая причина не поворота колес влево, все таки данный манжет или что то другое (манжеты почему то пластиковые). За ранее спасибо
  7. привет всем, кто подскажет где взять манжеты на вал рулевой рейки или какие резиновые манжеты можно поставить, а то в ремкомплекте этих вещей нет, есть только на штоки. Да и еще может кто скажет в чем причина (вправо руль крутится, в влево нет, такое ощущение что нет без гура)
  8. Кто нибуть знает где можно скачать принцыпиальную электрическую схему ФМ2 в полном объеме (целиком), а не кусками
  9. спасибо за подсказку, сегодня буду разбирать и заодно посмотрю замок зажигания
  10. Жиша, у меня вопрос к вам по бензонасосу. Не работает бензонасос, проверил контролькой, нет питания на разъеме в салоне, что может быть причиной. Началось это давно, сначала было так:заглушил мотор, запускаю не работает, нашел плохой контакт на разъеме бензонасоса в салоне под сиденьем исправил все нормально, месяц назад посатил машину разгрузился заводить не работает, вынул насос проверил рабочий, поставил назад, пошевелил разъеме слева под понелю и все заработало. Сегодня приехал на работу, уезжать не заводится проделал все то же самое ничего. Предохранители целые, что может быть
