CrashDAY
    Санкт-Петербург
    В поиске ST220
Достижения CrashDAY
  1. CrashDAY
    Фаркоп на ST220
    Здравствуйте, возник такой вопрос по нахождению фаркопа на ST. Везде выдает что кроме ст, отсюда и вопрос существует ли он в природе?
  2. Кто нибудь продает ST в Питере?
  3. Ребята дергается двигатель, не работают 1 и 4 цилиндры. Ошибки выдает 0300, 0301, 0304, 0400. Снял катушку внешне целая трещин нет. Катушка ли? Или может быть еще что то?
  4. Ну хорошо, понял что монро это круто, но только под моим оригинальным номером они как заменители не пробиваются в экзисте. А вот эти TRW JGM342T подойдут?
  5. Вообщем приключилась беда потек задний амортизатор, начал смотреть искать аморты, но так и не могу разобраться вообщем вин машины WF04XXGBB44G74139, посмотрел номер заднего амортизатора 1s71-18k076-aj, но в экзисте как то мало амортов с этим номером, что вообще посоветуете взять, с номерами если можно. Да и оригинального аморта с этим номером почему то нет.
  6. фильтр висит вертикально вниз, просто надел сверху на нижний край фильтра, там где он ребристый и провернул.
  7. Может уже кто писал, вообщем появился ужасный стук сзади, до этого меняли втулки стаба в Форд центре, залез под машину и что я вижу маленький болт который на 10 рядом со втулкой не докручен почти на половину. Закрутил его и все стуки все пропали, так что имейте в виду.
  8. да вот еще я не покупал съемники к каждой детали, так потом гаража не напасешься.) Отвертка очень даже универсальный съемник Сегодня так вообще газовым ключом отвернул.
  9. ну да, на дорестайле вроде как только сам фильтрующий элемент меняется, а переходников на патрон нету? И еще кто нибудь знает подойдет ли фильтр 1751529?
  10. ну это не есть хорошо, просто масло может перестать проходить через фильтр, соответственно фильтроваться. А что его не выкрутить то? Я обычно в таком случае его отверткой пробиваю и выкручиваю.
  11. ну я тоже об этом думал, но просто продают тут у нас вот такое литье c размером 225\50\17 вот думаю, может отдельно диски взять а резину уже купить поменьше?
  12. послушай может где шипение есть? у меня такое же было когда заглушку оси потерял.
  13. ну да как-то так. Специального сайта не видел, только переводчик если
  14. ну вообще здесь все есть http://mondeoclub.ru...odes/p_kodu.php а так если я правильно понимаю то это насос топливный, может фильтр забился.
