AlexKarpov
Весь контент AlexKarpov
  1. потенциометр газа - он же ДПДЗ датчик положения дроссельной заслонки. сидит на одной оси с дроссельной заслонкой.
  2. пункт 1 может давать осложнения в виде пункта 3. Как-то они уж очень связаны. И сколько новые свечи уже прошли? За вентилятор рекомендую проверить сначала сам мотор на котором лопасти. он работает в тяжелых условиях.... агрессивных. иди от "противного". Святое дело предохранитель и реле. это реже. подашь 12в на мотор - если клин то значит разборка моторчика+замена предохранителя.... ну как-то так.
  3. А на топливную систему давно смотрел? как форсунки работают.... На прогретую мощность присутствует при 4-х, 5,6-ти тысячах? А какой ДТОЖ поменян - тот что снизу или сверху корпуса термостата? Получается, что заливает свечи - или комп много льет (показания температуры воды, воздуха(его откидываем, датчик новый)) или форсунки плохо "работают" . Предполагаю, что лямбда и маф отключены. Может попробовать скинуть фишку с потенциометра газа, ну это так, а вдруг.... Свечи, как они поживают? какого цвета электрод и какой нагар на юбке?
  4. Прошу не путать ! отключенный датчик и неисправный! это две большие разницы. При неисправном датчике система получает черти какую информацию, часто несовместимую с жизнью, а при отключенном какую-то, изначально, заданную величину, совместимую с жизнью. Например датчик температуры всасываемого воздуха - в случае обрыва проводки комп будет употреблять значение "-40" (как-то так) и машина будет ехать с этим показателем как при "+40" так и при "-40".
  5. проверил. Да, действительно, только при заведенной машине!
  6. мне нравится теория, что наши машины будут работать даже тогда, когда из подключенных датчиков оставить только ДПКВ. Люблю Форды.
  7. Это поведение очень похоже на этап притирки мозгов к двиглу, после отключения АКБ. У меня такое каждый раз наблюдается после обнуления. А раньше было постоянно так... глох как миленький до тех пор, пока маф не умер окончательно. перепаял и все гуд! Вспомнил, очень плавали обороты при прогреве двигателя в мороз, тоже вылечилось ремонтом мафа. капризная штука. А еще может давать РХХ, он хитрый, спрятался так, что руки сломаешь, пока снимешь.
  8. По поводу дерганья на 1-2 передаче... Вопрос: при движении накатом, на нейтралке, мотор должен держать обороты больше хх, где-то 1100-1200. Выполняется это условие?
  9. При отключенном мафе комп перестает учитывать показания лямбды. и датчик маф - это единственный источник информации о потребленном воздухе. Было такое, что машина не ехала, чихала, плевала, из выхлопной вонь бензиновая стояла... Фишку с мафа снял и поехал себе спокойно читать как восстанавливают мафы. Про карлсона.... была проблема в разъеме на мотор вентилятора. подай на него внешние 12в. убедись, что механика исправна. его включает комп. если скинуть фишку с ДТОЖ, что на мозги идет, то вентилятор должен включиться с включением зажигания и отключиться при выключении.
