андрей 33
Весь контент андрей 33
  1. под вакумным усилителем тормозов
  2. если у него нет напиши мне личку , кое-что у меня есть.
  3. а не проще перешить старый ? просто я видел сидения коженные на кота в очень плохом состоянии.(их все ровно надо будет перетягивать)
  4. он уже продал машину, но у меня был гдето телефончик его - попробую найти
  5. на ebay посмотри
  6. у тебя 2.5- на таком движке и у меня работал (не только в силные морозы).
  7. навари гайки- и нетакое откручивали
  8. я себе кнопки от 2.5 поставил- не работает.
  9. про компрессор посмотрите здесь http://www.fun-cars.ru/cougar/files/supercharger_fc_install.zip удачи!
  10. просто я спрашиваю про коробки - у меня есть двигатель 2.5 механика с коробкой, и я буду его ставить на машину, но когда еще незнаю времени нет пока вообще, я и подумал поставить пока только коробку от 2.5 на 2л. а с 2л. коробку продать (с педальным узлом, механизмом переключения и т.д.) если кто хочет перейти с автомата на механику или просто кому надо.
  11. А коробка механика подходит от 2.5 на 2 л. ?
  12. а от мондео не подойдет?
  13. на 2л-ом такой функции ни разу не видель (а она у тебя работает?)
  14. не подскажите ктонибуть покупал запчасти на сайте 9motor.ru, зарание спасибо.
  15. если в камеру сгорания попадал антифриз то уровень быстро уходил бы и дымило бы постоянно, либо было бы бурление в бачке. скорее всего в камеру сгорания попадает масло, оно может попадать через маслосьемные колпачки или накидывать каким то образом через сапун. а если в прокладке ГБЦ дырка то и на горячую дымило бы. а здесь такое чувство что масло либо стикает в цилиндры либо где-то копиться а при первом запуске попадает в цилиндр. 1.для начало я бы проверил что твориться в цилиндрах - как: на холодную снял бы высоковольтные провода со свечей и провернул бы двигатель пару раз, вывернул бы свечки и посматрел в каком они состоянии (мокрые-не мокрые, все или только одна). 2. снял бы гофру впускнова колектора посматрел бы нет ли там масла 3.и еще есть система пониж.токс.выхл. в ней есть такая хрень как маслоотделитель(но в ней я ниразу не ковырялся). а на крайний случай снизить уровень масла в двигателе. удачи!
  16. всем привет. нужна подушка безопасности(целая) которая стоит в сидении без разницы пассаж. или водителя. может у кого есть или остались после замены сидений или сидения есть с подушкой. и еще нужна резиновая крышечка на противотуманку которая закрывает лампочку (дорестал.)
  17. разводят тебя . причем ремень грм и помпа. помпа на приводном ремне. менял помпу сам, неудобно - да (очень тесное место). снимал расширительный бачек вроде. помпу брал за 1300р. хорошего качества было в наличие. по времени часа 3 с перекурами. шкив помпы ослабляй пока не снял ремень и посмотр сразу ключик на десять (предется его наверно подогнуть). могу немного ошибаться, менял год назад - полет нормальный . если найду коробку напишу какой фирмы.
  18. дней 5 подымило с каждым разом меньше и меньше, а сейчас все нормально . уровень масла максимум(немного подьело). а у тебя уровень как?
  19. а кнопки куда поставил- в штатное место?
  20. а подогрев сидений как делал? тема очень актуальна с наступлением холодов. мысли были поставить от 2110 нагревательные элементы, но там только одно рабочее положение, ищу варианты с плавной регулировкой.
  21. у меня на зеркалах стояли нагревательные элементы но на них не хватало перемычки и они не работали может это сделано так с завода и после припайки перемычки на нагр.элемент обогрев заработал . даже сделал фотки - попробую их найти и выложить
  22. всем привет. нужна подушка безопасности(целая) которая стоит в сидении без разницы пассаж. или водителя. может у кого есть или остались после замены сидений или сидения есть с подушкой. и еще нужна резиновая крышечка на противотуманку которая закрывает лампочку (дорестал.)
  23. где то такая тема всплывала, порыскай по форуму
  24. у меня появился такой же дымок но немного и после ночи. дым появился после замены масла(прошло 3 дня) жидкости пока все в норме. при замене масла его немного перелили на 2-3 мм выше нормы(на щупе). попробую немного слить. если что отпищусь.
