Здравствуйте! Всех с Наступающим Новым годом.
Прошу Вас совета: Какое моторное масло лить на замену старому? параметры ? для 1 мондео, бензин 1.6.
А то стал подколбашивать двигатель...
Скажу сразу, была аналогичная ситуация -22 по цельсию, тоже ждал присоединения "блудного" сына к семье=) не дождался даже после хорошего прогрева. Начал проверять электрику на рабочем ДВ и выяснилось при прикосновении к проводам форсунки - цилиндр сразу ожил Дело было в электрике к форсунке.
П.С. - ездить на трех цилиндрах - как на ДВ 8 газуле ))
Сегодня забрал, завели. Когд электрик эл.косу трогал - она завелась - короче мне крысы пожрали много чего...
А за кнопку спасибо - попробую её протестировать)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Дело вот как:
Поставил на ремонт в СТО, для замены комплект сцепления. Мастер поменял сцепление все собрал, звонит мне и говорит, что не заводится. Я пришел попробовал - нифига, только еле еле пытается схватить и все.
Не знаю что делать, знаю только, что за ремонт уже типо должен - а проверить работу не могу - так как не заводится...
Что делать? подскажите - где искать причину?
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста,
Какое лучше сцепление покупать (комплект сцепления) для замены на новый? Форд мондео 1, 1993 года, 1.6. 16кл. дв. L1F МКПП 5тиступка.
На экзисте есть фирмы NK, САКС, Luk, Mecarm и конечно же Валио... (как недорого и качественно выбрать?)
Подскажите параметры комплекта (характеристики).
Здравствуйте, у меня к проблеме с сцеплением добавилась проблема с двигателем, а именно:
Заводишь двигатель работает нормально на 1300 (через минуту падают до 600-500 оборотов и поддергивает- газ даешь востанавливается режим 1100). после поездки когда выключаешь двигатель и через 5 минут заводишь, то стартер крутит и не схватывает - только если педаль газа несколько раз хорошо качнуть - заводится, к тому же еще у меня уровень температуры встает на 50 радусов и на них же начинает работать вентилятор - выше не показывает...
Еще симптом - на ходу нажимашь сцепление в пол то могут резко поднятся обороты до 2000 оборотов потом медлено спадают.
Подскажите, к какому специалисту обратится или в чем дело может быть?
Здравствуйте уважаемые!
Подскажите бедному обладателю ( 1 месяц) форда мондео 1, 1993 года, с мотором 1.6. 16кл. шестиступкой.
Что может быть с коробкой в ситуации. У меня стало ватно работать сцепление, (очень мягкая педаль сцепления) больше газа медленней разгон с 1 и 2 й только на 2100 обор. Когда начинаешь переходить на 3 в конце раскрутки аза сильный удар в коробке ( один)- как мне кажется, сцепление пропадает на 0.5. секунды и дальше схватывает (все в момент удара), такая же ситуация с четвертой скоростью... .
Что может быть, что начать смотреть?
Сейчас начали глючить датчики, обороты при выжитом сцеплении секунд 10-15 на 2000x висят. ... не знаю что делать - смотреть коробку или диагностировать ДВ??
Что может быть с коробкой в ситуации. У меня стало ватно работать сцепление, больше газа медленней разгон с 1 и 2 й. Когда начинаешь переходить на 3 в конце наскрутки сильный удар в коробке - как мне кажется (один раз) сцепление пропадает на 0.5. секунды и дальше схватывает, такая же ситуация с четвертой скоростью... .
