sss13
Весь контент sss13
  1. Всем привет! Подскажите плз номер патрубка, который стоит между металлической трубкой и нижним выходом термостата. У него диаметры входного и выходного отверстия разные.
  2. Всем привет! Собрался подключить ДХО. Для этого нужно получить сигнал о том, что КПП в положении "Паркинг". Откуда его можно взять? Заранее спасибо!
  3. Огромное спасибо!!!
  4. Подскажите номера плз: Сайлентблоки задних нижних поперечных рычагов сайлентблоки задних нижних продольных рычагов передние VIN: WF0NXXGBBNYA56696 Заранее спасибо!
  5. САБЖ, собственно. Получил вот такую распечатку: В основном по таблице вопросов нет, прикинул стоимость и производителей запчастей: Что гуру скажут о моем выборе? И, если не затруднит, подскажите что отсюда выбрать по позициям 10 и 11? http://www.autoklad....574-5828-10672/ Всем заранее огромное спасибо!!! P.S. Сделал еще и диагностику на стенде - показаны увод в сторону, тормозные усилия, коэффициент сцепления с дорогой и т.д. Если кому интересно - могу в понедельник отсканировать и выложить. P.P.S. Еще раз всем спасибо!
  6. Взял Motorcraft AYFS22PP платина. Езжу в основном на газе. Какой зазор выставить, так как сейчас визуально где-то 1.3. Или так и оставить?
  7. Как оказалось, проблема была в катушке зажигания. После ее замены все прошло.
  8. Потеплело, и решил я довести до конца эпопею с ДХО. Как и предполагал, на месте резистора оказалась заглушка. Поставил провод 2х0.75, перекинул выход резистора с ближнего на дальний, и все заработало! Я был рад, но недолго. Собираю все обратно, завожусь - двиг работает нормально. Прогрел немного, еду на оборотах - проблем нет. Подъезжаю к перекрестку, притормаживаю, и тут - ...опа. Движок глохнет. Пробую заводиться - куй. Завелась только когда подгазовывал. Левой ногой жму тормоз, правой подгазовываю, включаю передачу - на оборотах едет. И тут, как назло, светофор. Притормаживаю - заглох. С горем пополам доехал до гаража и ушел праздновать день рождения дочки. Сегодня с утра завелся нормально, проехал пару километров - снова на перекрестках начала глохнуть. После этого проехал по трассе около 200 км. - проблем не было. Заехал в город, тянучки, пробки, светофоры - проблем нет. И только когда уже подъехал к работе - снова заглох. После работы попробую обнулить ЭБУ и посмотрю что это даст.
  9. Мне Микрокат говорит, что вместо Мондео мне Экплорер подсунули. VIN: WF0NXXGBBNYA56696
  10. Добрый день! Что можете сказать про масло Sunoco Synamatic ATF Dexron III? Как-то подозрительно дешевое оно. Можно его лить в нашу коробку?
  11. Итак, вчера поставил реле. Теперь при включении зажигания включаются габариты, ближний не включается. Варианта два - или нет резистора, или пониженного напряжения не хватает для запуска блока розжига. На выходных буду пробовать все-таки подключить дальний. Кстати, интересно ценообразование в Одессе ;) за новое реле просят 50 баксов, я же взял на разборке за 3,5.
  12. Всем привет! Вопрос - можно ли при установке штатного реле ДХО сделать так, чтобы включался не ближний, а дальний? У меня на ближнем ксенон. Сдается мне, что он на 30-40% мощности светить не будет. Если перекинуть выход резистора с контакта 87 реле ближнего на контакт 87 реле дальнего - схема заработает?
  13. Пасиб, я это понял Я имел в виду физически где эти контакты искать?
  14. Вроде нашел. Есть три позиции: 1030360 relay daytime running lights 40 amp green 7320414 relay daytime running lights brown 20 amp 7320415 relay daytime running lights 20 amp blue Что из этого нужно брать?
  15. Я имел в виду - где искать "Контакт №5 (IGN)" и "Контакт №2 (Р)"?
  16. Спасибо за ответ, но он получился в стиле форума кулинаров: "Как приготовить лазанью?" "Лазанья говно, приготовь макароны по-флотски!" :D
  17. Всем привет! Судя по фотке, в правом нижнем углу должно стоять реле, отвечающее за ДХО? У меня в этом гнезде есть контакты, обведенные красным. Подскажите плз маркировку реле, которое нужно сюда установить. Заранее спасибо!
  18. Всем привет! Заинтересовала вот такая тема: http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1151606584.html Кто здесь у нас дружит с электрикой - расскажите чего куда подключать. Заранее спасибо!
  19. Всем привет! Подскажите, пойдут ли под газ такие свечи - http://www.atl.ua/DetailProduct_294_232_107.html ?
  20. Всем спасибо! Как выяснилось, в разъеме сместилась уплотнительная резинка и он недовключался.
  21. Кстати, есть у кого распиновка разъема на фару?
  22. Где ее искать?
  23. Всем привет! Вот такая бяка приключилась сегодня. Сгорела лампа габарита. Для замены я снял фару и поменял лампу. В итоге фара вообще перестала работать - ни габарита, ни ближнего, ни дальнего. Работает только поворот. Я так понимаю что нет питания на фару. Подскажите, где искать? Всем заранее спасибо!
  24. Займусь недели через две. Пока после операции на больничном
