pavelnik2
    Крым
    ford mondeo 2.0
Контакты
  • Сайт
    http://lineyka.16mb.com/
Достижения pavelnik2
  1. Всем спасибо за ответы! Устранил проблему. Она была действительно в прокладке-кольце. Оно было не оригинальное керамическое, а пресованное из проволки. Так вот оно прогорело почти полностью. Правда, я, к сожалению, купил тоже проволочное, на оригинальное денег почему-то жалко стало(((. А когда разобрал понял, что нужно было брать керамическое, оригинальное.
  2. Спасибо за ответы, но я менял глушитель не тот который сразу за катализатором, а один из тех который сзади машины (на картинке под номером 278-965). Думаю, что раньше глушитель был дырявый и сопротивления особого не было выхлопу, а после замены глушителя все стало герметично и в трубе (штанах) создалось некоторое давление. Прокладка (кольцо) возможно уже старая и стала пропускать. Как вы считаете такое может быть? И, вообще, кто-то когда-нибудь менял эту прокладку на штанах?
  3. Здравствуйте! У меня прогнил и отвалился средний глушитель на мондео 1994 г. 2.0 бензин., тот который не самый последний (на картинке под номером 278-965), Сегодня заменил его на новый ferozo он по всем трубам и креплениям подошёл нормально, правда сам он меньше раза в два. Но когда я завел машину услышал сильное рычание впереди. Из глушителя сзади выхлоп выходит, т.о. вроде ничего не забито, но когда газую звук из под капота громче, чем был, когда я ездил вообще без этих двух задних глушителей. Подскажите Из-за чего он может быть? Может нужно прокладку (кольцо) поменять (номер на картинке 256-416) звук как будто из неё, или это просто забитый глушитель или катализатор?
  4. А ув. creator в Украину доставляет? И сколько примерно ждать получения после заказа?
  5. Утром выезжал со двора и при повороте направо спускаясь с горки раздался щелчок под капотом, после этого появился шум со стороны правого колеса. При осмотре колеса обратил внимание, что колесо качается. Открыл капот и увидел, что лопнула ось амортизационной стойки ниже второй гайки под самое утолщение стойки, т.е. где-то 4см от верхушки оси стойки. Из-за чего это могло случиться? Нужно ли менять подшипник стойки, или это была просто некачественная стойка? автомобиль: ford mondeo 2.0 седан 1994г.
  6. Добрый день! Недавно купил mondeo 1994, 2.0. При покупке обнаружил отключенный датчик MAF. Но т.к. машина ехала нормально не придал этому большое значение. Расход бензина у меня что по городу, что за городом около 8 литров. Сейчас решил разобраться с датчиком. При подключении клемы к датчику обнаружилось, что при прогреве двигателя он глохнет. Померил напряжения на выходе датчик выдавал стабильно 2 В (не зависимо от оборотов). После промывки датчика напряжения стали скакать от 1,5 до 3,5 В. При включенном зажигании и не заведенном двигателе на выходе датчик показывает 0. Решил купить новый датчик. на EXIST нашел фирмы Autlog. Кто-нибудь ставил его? Как он? Оригинального у них нет. Есть фирмы Vemo и VDO, но стоимость их больше 2000 гривен. И, вообще, это ремонтопригодное устроиство, или внутри всё залито компаундом?
