dolmatov888
    Иркутск
    мондео 3 2005 г.в. бензин 2л. АКПП
Достижения dolmatov888
  1. А обороты то развивает...... если забит катализатор машина как то не набирает оборотов... (я с такой проблемой на другом автомобиле сталкивался)
  2. А между ними есть связь????(катализатор и акпп) Сканером проверял ошибок нет..... Но один катализатор на грани его надо менять.
  3. жмешь педаль газа - обороты 6000-6500, а машина не разгоняется, приотпускаешь- пинок переключение начинает ехать.... так называемого "подрыва" нет , может я на неправильных машинах до этого ездил.....
  4. Я имел ввиду переставить наши мозги на другое железо . А информация о том что после ремонта еще живут очень радует)
  5. Почитал форумы, вроде как многие после рмонта долго не ездят , либо опять ремонт, либо продажа..А у нас японские АКПП на разборках 5-7т.р стоят и как правило не ломаются.....
  6. Здравствуйте! А не кто не пробовал заменить нашу АКПП CD4E на аналогичную , но от других автомобилей... Вроде с маздой много общего ?
  7. Завтра постараюсь сфотать, задевает в верхней части кузова , первый широкий виток . Не получается сфотать не видно , задевает внутренняя часть пружины
  8. Всем привет! Расход доходил до показаний -22,1, ( Тему на форуме поднимал , сказали, что норм.) Замена термостата - показывает - 14,2 (условия эксплуатации те-же ) При этом летом на трассе 7,2-7,8 скорость 90-110 км/ч Вывод термостат-принципиальная штука...
  9. Мною были приобретены и установлены пружины Monroe SP2468 (задняя ось), после чего появился стук сзади. При детальном осмотре обнаружил, что верхняя часть пружины задевает об кузов .................. Кто нибудь встречался с подобной проблемой??? Или у меня тупо руки кривые..........
  10. Это первый мой европеец до него были одни японцы и на них такого не было!!! Кнопка АС включала только привод кондиционера(муфту) а вентилятор охлаждения работал только на охлаждение тосола.................... Понял , буду привыкать к другим машинам :D Спасибо за информацию.
  11. Поиск ни чего не нашел! А кондей в авто..... Он влияет на работу вентилятора охлаждения??????
  12. Уважаемые владельцы М-3 ! Подскажите почему при заводке на холдную включаетс вентилятор охлаждения????
