RaiderKirov
Информация о RaiderKirov
  • День рождения 20.12.1990
    Киров
    FM3 1,8 2001г.
1 214 просмотров профиля
Достижения RaiderKirov
  1. С Днём Рождения RaiderKirov!
  2. С Днём Рождения RaiderKirov!
  3. С Днём Рождения RaiderKirov!
  4. Всем привет, прошу ваших идей форум чане. Ситуация следующая: решил поменять сцепление, поменял поставил Luk все хорошо, но выжимной менять не стали в сервисе сказали норм еще. Через 3 дня выжимной полетел, поехал купил topran, поставили передачи переключаются хорошо сцепление стало чуть туже чем было, но появился такой звук при включенном сцеплении т.е. Педаль не нажата и включена передача любая.. Как будто люфт какой то.. Звук как щелчок, не постоянный то есть пошел накатом звук, газ нажал о5 звук... В тот момент когда коробка начинает менять крутящий момент. Попытался описать как позволил мне мой словарный запас.. Не пинайте сильно.. В чем может быть дело просто 4 раз за снятие коробки платить уже обидно становится процедура стоит 4к. Форд 2л механика.
  5. С Днём Рождения RaiderKirov!
  6. С Днём Рождения RaiderKirov!
  7. продавец zhukoff вообще ему мега респект! купил коробку, рулевую колонку.. потом потребовался движок контрактный.. отправляю деньги даже не задумываясь.. товар у меня уже в течении недели, все качественно и упакованно как попросишь.. с отправкой не затягивает Деловыми Линиями отправляет в этот же день! Одни ++++
  8. Багажник тоже заблокировало.. Не открывался.. Вообщем приехал сервисмен знакомый вставил ключ в ВД и удерживал ключ на открытие при этом нажимая кнопки на брелке и цз открылся! Спросили его как это так.. Он сказал это уникальный цифровой код)))) не захотел секретом делиться) а вышло все из-за того что ключ потерял частоту блока, нужно чиповать! Всем спасибо за советы!
  9. поиском ничего подобного не нашел. Сигналка штатная на ключе. закрыли машину двойным нажатием с морганием поворотников.. и всё!! не открываются ни двери ни багажник даже с ключа т.к. блокировка дверей сработала! смотрели 24 предохранитель в моторном отсеке все норм, клему скидывали глюк остался, батарейку в брелке тоже меняли, акум другой ставили! Без результатов) Открыть без разбивания стекол реально?
  10. С Днём Рождения RaiderKirov!
  11. мою машинку мучает данная проблема и решение впринципе понятно.. на время я решил проблему следующим образом. скинул сопун который идет от клапанной крышки в воздухопровод от воздушного фильтра к ДЗ .. на прогретом до рабочей температуры двигателе из этого сопуна идет влажный теплый воздух.. на улице -20.. эфект сразу ясен.. как это может отразится на работе двигателя кто нибудь может сказать.. движок работает ровно.. обороты не прыгают.. а самое главное ДЗ сейчас не замерзает и работает как надо..
  12. немного постскриптума о купленных детальках и общих затратах на ремонт) те кто прочитал всю тему поймет что за проблема была. и так началось все с дефектовки. Колено не подлежало восстановлению. так что это первое, что было заказано. Затем последовала шлифовка на 0.01 убирали "эллипсность" Когда стал известен размер колена (номинал) пошел в Экзист заказывать все остальное: Вкладыши шатунные (LFY1-11-SE0A) Вкладыши коренные , идут вместе с полукольцами (MS2245AL) Сальник передний коленвала (302 173 755) Кольца поршневые (80 00449 4 0 000) не буду расписывать остальные мелочи и другие запчасти в которых нуждалась моя машинка (прикреплен файл) В общем смета по запчастям у меня получилась на 32 000 руб. вместе с коленом и расходниками(герметик,масло и т.д.) Сервисные работы у меня встали в 21 000 рублей. Итог: 53 000 руб. вот такое это недорогое удовольствие))) з.ч. Форд.pdf
  13. и так. через 6 недель машинка у меня на руках) движок шепчет я очень рад)) Всем спасибо за участие в моей проблеме, не думал что встречу здесь столько неравнодушных людей. А Plantation Daddy отдельное Мега Спасибо
  14. на свой страх и риск закажу эти MS-2245AL std Еле-еле нашел какие то смутные упоминания о размере вкладышей D=52mm но они в экзисте есть в наличии и по цене приемлимой..
  15. обзвонил все магазины в Кирове по япошкам нигде нет MS31100 /Autowelt, говорят в Россию не завезли.. а поставщики у всех одни Москва, Питер. а ведь экономия по сравнению с оригиналом более 3000рублей(( больше аналогов никто не знает?
