Driver59
    Ford Mondeo 3,1.8 бензин,2003 г.в.
Достижения Driver59
  1. у меня чек горит,но при тесте ошибок не показывает...если скинуть клемму,то чек гаснет примерно на сутки.я не парюсь пока,расход нормальный(по городу примерно 9-10 л),заводится нормально,проблем пока нет.
  2. я NSK поставил,3 банки пива,1 час свободного времени и яма\эстакада...снимал фару для удобства,и для того чтобы бампер поправить...в принципе все не так уж сложно,даже шланги не пришлось снимать,только провода нужно отсоединить.
  3. у меня другая проблема,на центральном переключателе есть включатель противотуманок задних и передних,задние работают,а где провод искать на передние понятия не имею...как пишут спереди слева,то там их нет,может кто знает какой провод идет с ЦП на передние птф,какой цвет,чтобы можно было кинуть его на реле?просто машина битая была,и походу там проводка некотороя просто отсутствует.
  4. блин,почитал,и взорвал мозг...тоже хочу БК,но не шарю в этом вообще никак...помогите кто чем может)))приборку нужно или нет снимать,подрулевой переключатель купить не проблема...куда со всем этим обращаться?
  5. а у меня такая проблема,машину брал с проблемой в электрике,после того как сделали,на заправке заметил что показывает чуть меньше 1/2,хотя бенза под завязку,потом были проблемы с бензонасосом,поднимал поплавок вручную,глядя при этом на приборку,больше половины так и не поднимается...пробовал тестить приборку,тоже не поднимает,при всем при этом,лампочка загорается правильно...так и езжу по одометру,прикидываю по городу 10 на 100,пока не разу не обсох,обычно остается еще)))движек 1.8 механика...кстати чек горит,но если клеммы с аккумулятора скинуть,то гаснет на пару дней,потом снова загорается.может дело все таки в приборке?может у кого было такое...
  6. купил наконец то подшипник,в ближайшее время буду пробовать менять...снизу как то заглянул,на этом шкиве какие то металлические пластинки,их надо все откручивать?
  7. Здравствуйте,у меня проблемы с электрикой были,когда свет включал,все стрелки бегали как сумасшедшие,добегались,стрелка указателя топлива провернулась,и теперь когда заправляю полный бак,показывает чуть меньше половины...как исправить ситуацию своими силами?заранее благодарен.
  8. у меня такой же вой стоит,сразу подумал на компрессор,но не лазил,спасибо за фотоотчет и информацию!!!!!!
