tony montana
Информация о tony montana
  • День рождения 26 февраля
    Московская обл, Монино
    M-4, 2.0tdci
Достижения tony montana
  1. С Днём Рождения tony montana!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения tony montana!
  3. Вобщем сдал нафиг эти колонки, взял посерьезней Focal Polyglass 165 V1 + двухканальный усь, правда немного б/у, но с проверкой. Кстати у усилителя есть высокоуровневые входы, попробую сначала через них подключить, если не понравится - буду линейные выпаивать
  4. похоже коротыш в правом миде. Отключаю его, все начинает работать, подключаю обратно, все работает, делаешь громкость чуть больше - звук вырубается. Буду менять.
  5. Други,подскажите,что это может быть: Вчера установил фокаловские миды с пищалками в передние двери(те,о которых в теме писал Focal auditor R-165S2), все заиграло, звук гораздо лучше. Поставил на Соньке громкость где-то на 20 и начал настраивать частоты, через 5 мин звук резко вырубился. Магнитола работает, все кнопки функционируют, но из колонок тишина(перед и зад), даже шипенья нет при прибавлении громкости...
  6. к сожалению, с паяльником я даже не на Вы... может подскажите, к кому можно обратиться с этим вопросом в Москве или на востоке Моск.обл.
  7. ну у меня 99т, думаю как раз скажи, а опоры обязательно менять или можно только подшипник? что в них может износиться?
  8. Голова штатная сони. Двери зашумлены. Подключать думаю через линейный преобразователь, выпаивать влом.
  9. Посоветуйте не сильно дорогой усилитель для данной компонентки в передних дверях: Focal auditor R-165S2 Диаметр НЧ/СЧ-динамика 165 мм (6 1/2") Корзина НЧ/СЧ-динамика стальная штампованная Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика намотана медным проводом в 2 слоя на каркасе из Kapton, D25 х 8,7 мм Магнит ферритовый, D86 х 15 мм Кроссовер внешний, 12 дБ/окт Диапазон частот: 60 — 20000 Гц Максимальная мощность, Вт: 120 Номинальная мощность, Вт: 60 Установочная глубина, мм: 66,5 Чувствительность, дБ: 91 или напишите основные характеристики, по которым самому выбрать. спасибо.
  10. спс а на каком пробеге подшипники кончились?
  11. спасибо за совет, попробую. А что за опоры меняли, можете на картинке показать? подшипники вижу
  12. нет, а как они могут влиять на биение руля при езде?(если речь идет об опорных подшипниках стоек). Как их проверить?
  13. всем привет! поделитесь мнением по проблеме, а то догадки есть, но хочется услышать еще мнения... в общем, при движении по трассе есть биение в руль на скорости свыше 110км/ч, сразу скажу - биение плавающее, то есть, то нет. Но процентов 70 времени есть. Так же при торможении со 110 и выше отдаёт в руль. Что делал: Колёса балансировал, назад-вперед перекидывал Тормозные диски заменил По диагностике подвески - шаровые и наконечники живые. Есть подозрение на гидронаполненные сайленты передних рычагов. Почему думаю на гидро-сайленты - биение само по себе пропадает и можно ехать какое-то расстояние хоть 160 км/ч без биения. Потом спонтанно может появиться... Честно, не хочется выкидывать деньги, меняя всё подряд. У кого какие мысли?
