serge79
    могилев
    мондео2 1.8тд
Достижения serge79
  1. я себе ставил делпфи и не по 25 уе правда в регулировке немного туговато-но сейчас нет проблем ни с расходом-ни с заводкой
  2. ты до того проверял форсунки и распылители или до того как лопнуло колено ничего не делал-а потоп на другом движке с нормальными расходниками начал ездить.Я понимаю ты хвалиш другое двигло вместо своего-при этом ничего в нем ни делая-мое мнение отрегулировал-бы старый-ездил-бы не хуже,ато уперлись только в насос а про остальное забыли----ты купил не другое двигло-а другой агрегат а это большая разница
  3. я менял датчики -существенно ничего не менялось да думаю так спецом сделали рабочая зона большая.
  4. у меня тоже всегда так-стрелка поднимается максимум между O и R,а обычно ниже.Ты капот открой и дотронься до блока ну не 40-это точно,я не заморачиваюсь уже лет 5.
  5. большое спасибо-очень помогли
  6. ну -что выяснил-что стояло.а то жду а ты не отписываеш-очень нодо.3 из4 сцут-найти замену не могу-у нас нет,ЗВОНИЛ В ЕВРОФОРД МИНСК,сказали надо образец-не по вин,не по номеру распыла сказать не могут-есть 2варианта-вот жду,когда отпишиш
  7. РЕМЕНЬ НАСОСА-ЭТО НЕ ГРМ,НО КАК ОН НЕ СКИНУЛ ГРМовский-ТЕБЕ ФАРТАНУЛО
  8. у меня не гнуло,а распредвал на 3 части разломало. итог галова б/у всборе
  9. скорее всего подкачивающий насос в тнвд,а вообще подъедь к спецам
  10. это разьем штатного подогревателя-которого у тебя нет.
  11. масло не брала,на хх не дымело,ож в масле не было,в бачке пузырей нет,запаха газов тоже-просто под нагрузкой иногда валил белый дым,потом становилось все больше и чаще и начало раздувать патрубки.
  12. у меня так было когда прокладка под головой крякнула,а патрупки позже начали дуться.
  13. огромное спасибо-очень помогли .
  14. К сожалению не смог найти ни одной темы по разбору блока АБС и если мотор заклинил-его можно отремонтировать или проще поменять блок целиком?
  15. Всех с наступившим и наступающем,оброзовалась такая проблема-подскажите.Жму на тормоз,а abs не срабатывает-колеса идут юзом при этом идет нагрузка на генератор т.к.свет притухает и обороты печки падают,отпускаю педаль все восстанавливается-при этом ни одна контролька не горит.Ездил на диагностику показало ошибку(С1111),что это значит не ответили-ПОМОГИТЕ.
