Вадим007
Весь контент Вадим007
  1. Всё Понял,СПАСИБО!!!Будем пробовать)))
  2. Приветствую,кстати на счет разбора фар,тоже хочу "Ангельские глазки" Нужно снять(Оторвать) стекло или как то еще возможно разобрать просто еще пока не заморачивался)И подключать "Глаза)" от габарита?
  3. Не кто случаем не знает почему включаю обогрев заднего стекла он работает но совместно с ним левое зеркало опускается вниз,а вообще рег-ка зеркал не работает)))?
  4. Вопрос таков!!!Пару недель назад были сильные морозы,не знаю конечно как это может быть связано но всё же,левая задняя сторона просела до самого колеса чуть ли не чиркала его при езде,на лежаках (либо на кочках) было такое ощущение будто ни пружин ни амортизаторов еще не изобрели как на телеге)))Что странно прошли морозы все встало на свое место)С чем это может быть связано и чего ждать дальше??)
  5. Всем спасибо!!!Есть еще вопрос по поводу задних стоек,пришло время замены какую фирму посоветуете?Но чтобы и по цене приемлимо было)))
  6. Здраствуйте,подскажите кто знает номер на экзисте тросика на ручник имеется виду который от колодки идет! И желательно не оригинал , но проверенный!!!И еще чтобы не создавать новую тему,по подвеске-что посоветуете заменить сзади чтобы помягче задница была а то на небольших кочках,ямках очень ощутимо.....И еще кто сколько атмосфер колеса качает?)
  7. К примеру реле дворников вместо 20 Ам воткнуть 40 Ам?или наоборот)
  8. Спасибо гляну,какие могут быть последствия если не тот воткнуть?
  9. Простите дурака))) но я так и не понял как узнать на сколько ампер должно быть например реле на дворники?
  10. И кстати тоже немаловажный вопрос от чего реле подходят или на все модели форд они одинаковые?!?Еще ведь есть 20 Ам и 40 Ам)Какие ставить помогите пож.....!
  11. Спасибо ВЫРУЧИЛ!!! Что может быть не так со стеклом и как это возможно исправить?
  12. Здравствуйте подскажите где взять схему ну или что то подобное где можно посмотреть где какое реле установлено,не могу разобраться например не могу найти где установлено реле на "дворники"?спасибо!И половина лобового стекла обогревается вторая половина нет мне кажется дело в реле...
  13. на счет модуля я понял,ну а все таки на штатный б/к можно еще какие нибудь параметры вывести???
  14. Плиз подробнее какую пластмасску?))))Не понял.....
  15. Вадим007
    Нужна помощь
    Привет народ,помогите кто сталкивался!!!Сильно потеет левая фара!В чем может быть дело и как это можно решить? СПАСИБО...
  16. Ребят на счет модуля я понял,ну а все таки на штатный б/к можно еще какие нибудь параметры вывести???
  17. Конектить можно только с андроидом или смартфон тоже подойдет?И где разъем для него,под рулем?
  18. здравствуйте!Вопрос такой,кто знает можно ли вывести температуру или какие нибудь дополнительные параметры авто на штатный бортовой компьютер?Если Да то как?)ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  19. Да всё есть конечно просто ошибиться не охото...если от мондео точно подходит то Отлично!Спасибо!!!
  20. если не сложно подскажи номер корзины диска и выжимного на екзисте!
  21. Не в курсе выжимное гидравлическое на котах? И если не сложно подскажи номер сцепы в сборе на екзисте!
  22. Звук появляется только при отжатии педали
  23. Вадим007
    ВОПРОС!
    Здравствуйте!!!Такой вопрос!!!При выжатом сцеплении - тишина,как только начинаешь отпускать педаль сцепления появляется характерный звук который слышно даже из салона авто!По педали сцепления небольшая вибрация!Мнения в сервисах разделяются,однозначного ответа дать никто не может!Может есть всё-таки какие нибудь способы определить наверняка что это, без снятия коробки???) (Говорят либо выжимное либо подшипник в коробке) ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!
