Николайзз
    Ярославль
    ford
381 просмотр профиля
Достижения Николайзз
  1. Подскажите кто менял,где находиться датчик оборотов коленвала на мондео 3 2.0 т.д. 115л.с. и что нада для этого снять чтобы добраться.Заранее благодарочка.
  2. Спасибо за совет.Думал дорогой а завтра после завтра прийдёт,500 р. всё удовольствие,так что смысла химичить не вижу,прийдёт поменяю.
  3. Подскажите пожалуйсто кто сталкивался сколько он примерно стоит и можно ли проверить его как то не меняя,методом разборки или прозвона.Заранее спасибо.
  4. Фильтр поменял меньше 1000 км назад бак и насос накачки и того меньше пробега промыл,так что там всё в поряде
  5. Помогите кто знает в чём может быть причина.2.0 литр. турбо дизель 115л.с.заводится и глохнет,при этом когда глохнет моргает лампочка свечей накала,также лампочка может моргать при включении зажигания сразу,тогда запуск вообще можно не производить пока снова не выключиш и не включиш зажигание чтобы лампочка погасла.Заводится идеально впрочем как и глохнет,работает ровно.Началось примерно месяц назад но не часто,поменял все фильтра не на долго как рукой сняло,потом снова началось,промыл бак и подкачивающий насос,снова всё закончилось,примерно неделю назад снова теже симптомы но не частые,заметил что реагирует на топливо,ТНК воспринимает отлично,лукойл тоже,на местном диз топливе капризничает,Заканчивалось топливо и заправил 7 литров на ГАЗПРОМЕ приехал домой и вот уже 2 дня мучений,заводится и глохнет.Не знаю может свою роль сыграло топливо,но разбодяжил его с лукойлом нет разницы.Думаю что чтото отрубает систему,так как и лампочка свечей накала сначало гаснет вместе со всеми потом проходит небольшой промежуток времени и она начинает моргать когда двигатель стартером не запускал.Реле насоса в блоке предохранителей срабатывает,насос подкачки топлива работает.Подскажите кто может к диллерам в ярославле нет желания ехать,два раза с вопросом к ним заежал был в шоке,уежал с чем приехал причём быстро,так как они или не умеют и поэтому не делают,либо такого не бывает а в итоге нахожу.
